isolation phonique sous baignoire
Par Brico1000
avatar - Brico1000
Message(s) : 15
07/05/2015 à 13h08
07/05/2015 à 13h08
J'aurai besoin d'un conseil (au moins.....).
je refais entièrement ma salle de bain de mon appartement (je vis en étage). J'ai fait sauté mon carrelage avec l'isolant phonique. Je prévois donc de remettre (sur le plancher béton) un nouveau isolant phonique de type liège en rouleau (à coller), puis une nouvelle mini chape par ragréage puis carrelage.
La question que je me pose est que dois-je faire en dessous de la baignoire (plus simple car la nouvelle baignoire est ovale) ? En effet, actuellement, il n'y avait ni ragreage, ni isolant liège sous la baignoire. Puis-je le faire ? dis autrement, y-t-il une raison particulière de ne pas poser isolant+mini ragreage sous les pieds de la baignoire (genre pb de stabilité ou d'écrasement) ?
Merci pour votre aide,
cordialement,
vincent
09/05/2015 à 19h00
09/05/2015 à 19h00
Non il n'y a aucun problème ,vous pouvez poser votre sol dessous .
Il m'est arriver des baignoires sur du carrelage .
Par Brico1000
avatar - Brico1000
Message(s) : 15
10/05/2015 à 12h58
10/05/2015 à 12h58
Merci bien.
j'ai tellement bien fait mon ragréage, qu'l n'est pas parfaitement plan (pas si autolissant que ça en fait ) et que des fissures apparaissent après 24 heures. A mon avis, peut-être est-ce plus au moins dû à l'isolation phonique en liège.
Bon me revoilà bon pour une deuxième passe.
Cdlt,
vincent
10/05/2015 à 17h29
10/05/2015 à 17h29
Re.
cela ne ce voit pas dessous la baignoire ,sauf si vous mettez du carrelage bien sur .
Visiteurs non identifiés : 17
