je suis en train de refaire le sol de ma salle a manger en carrelage et j'ai plusieurs interrogations qui me viennent :
1-Dois je jointoyer le sol une fois fini PUIS poser les plinthes et ensuite jointoyer les plinthes ou dois-je poser le carrelage, les plinthes et ensuite jointoyer l'ensemble en même temps ? Il s'agit bien sur de plinthes en faience assorties au carrelage.
faire le carrelage d'abord, poser les plinthe ensuite
2-Pour une question de couleur, je suppose que l'on utilise le même ciment-joint pour le sol et les plinthes, or quand je regarde les videos le ciment joint a l'air très liquide : pour le sol pas de problemes, au contraire, en revanche pour les plinthes ? ca doit retomber je suppose ???
les plinthes se mettent de deux manières suivant la pose des carrelages, soit sans joint, soit avec un joint qui respecte la largeur des joints des carrelages. il suffit de mettre moins d'eau et la pâte est plus épaisse pour faire les joints
3-J'ai vu que l'on ne posait pas les plinthes directement sur le sol mais que l'on laissait un espace de 2-3 millimètres. Avec quoi faut il combler cet espace ? le même ciment joint ? Mon carrelage est blanc et je vais utiliser un joint gris. Pour des raisons d’esthétique je pensais plutôt utiliser un joint silicone blanc (qui aura l'avantage de ne pas se voir).Mais je m'interroge : du joint silicone est ce que ca vieilli bien ?? surtout comme cela au ras du sol : lavage + poussières est ce que ca va pas être une catastrophe assez vite ??
on utilise soit des allumettes, soit des croisillons mis à plat, pas de joints silicone, le même joint que pour le reste, bien bourrer à fond
Donc j'en conclue que l'on jointoie le sol AVANT de poser les plinthes c'est bien cela ?
Ca ne modifie pas la couleur finale de mettre moins d'eau ?
Ok..
Visiteurs non identifiés : 25
