Mur moitié placo moitié béton
Par Nico7777
avatar - Nico7777
Message(s) : 16
12/11/2020 à 17h50
12/11/2020 à 17h50
Je dois fixer au mur un radiateur mais en perçant, j'ai découvert que ce que je pensais être un mur entièrement placo est en fait du  placo sur 2cm de profondeur et qu'ensuite il s'agit de béton. Hormis le fait que pour l'instant je suis embêté car je n'ai pas de mèche béton et pas de perfo (juste une perceuse Bosch 18v), une fois le mur percé, quelles chevilles dois-je utiliser ? J'étais parti pour des Molly M5 mais ça c'était avant de savoir qu'il y avait du béton.
Merci d'avance.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
12/11/2020 à 18h14
12/11/2020 à 18h14
malheureusement il va falloir aussi percé le Béton  et mettre  des chevilles nylon
ça met arriver  pour pouvoir  mettre  une étagère
pour moi c'est pas un souci  j'ai tous  le Matos
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
12/11/2020 à 22h10
12/11/2020 à 22h10
Y'a t-il un espace entre le plâtre et le béton ? Si oui c'est un placo collé au MAP, si non c'est un mur enduit de plâtre et je n'utiliserai peut-être pas la même fixation dans les deux cas.
Quel est le poids de votre objet à fixer ?
Pour exemple, j'ai fixé des crémaillères sur un mur en parpaing sur lequel sont collées au MAP des plaques de placo. J'ai donc 13mm de plâtre, un vide d'environ 10/15mm puis la première paroi d'un parpaing de 20cm. Comme mes crémaillères allaient servir pour une bibliothèque, j'ai opté pour le scellement chimique. Impossible d'utiliser une Molly et percer le parpaing sans que le trou du placo ne s'agrandisse comme une vache me paraissait compliqué. J'ai percé 2 parois de parpaings et utilisé des tamis suffisamment longs pour qu'ils traversent ces deux parois et ce soit les parpaings qui supportent l'ensemble et pas le placo.
Si c'est un enduit plâtre, je dirai que la cheville nylon se tente en faisant bien attention en perçant le béton (plein ou parpaings ?) de ne pas agrandir le trou du plâtre... Au pire vous pourrez toujours rattraper le coup avec un scellement chimique.
Par Nico7777
avatar - Nico7777
Message(s) : 16
14/11/2020 à 22h36
14/11/2020 à 22h36
Merci pour vos réponses. Il s'agit de béton plein. Le radiateur que je dois fixer pèse environ 20kg.
Il y a effectivement un petit vide entre le placo et le béton (juste quelques millimètres).
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
15/11/2020 à 08h59
15/11/2020 à 08h59
chez moi il y a le placo + un isolant  et le Mur
je suis arriver  a fixé  mon étagère
Visiteurs non identifiés : 8
