J'ai une lampe a accrocher sur le mur de ma salle de bain, sur du placo, sachant que derrière le placo il y a l'ancien carrelage, avec quoi percer et ensuite quelle cheville mettre dedans ?
Et inversement, je vais ensuite devoir mettre mon pare baignoire, il y aura du carrelage, mais derrière ce carrelage, il y a le placo + l'ancien carrelage derrière ... De nouveau , avec quoi percer mon nouveau carrelage proprement, et qu'elle cheville mettre pour l'attacher ?
je comprend pas trop bien il y a du placo sur du carrelage ??
ensuite du carrelage sur du placo ça c'est bon : mais il y a encore du carrelage derrière le placo
qui c'est qui a fait ça
sinon pour percer il faut une mèche a béton vu qu'il y a du carrelage ( mais tu perce sans mettre la percussion )
Bsr,
En effet, un peu bizarre tout ça.
Il existe également des mèches diamants à monter sur meleuse.
Pour les chevilles, si c'est du placo collé, cheville classique, sinon des Molly.
Cdlt
En fait quand je suis arrivé dans ma maison, il y avait du carrelage collé sur du placo, mais étant en rénovation de ma salle de bain, j'ai recollé du placo au MAP directement sur l'ancien carrelage sinon ça aurait fait trop de dégâts de péter tout le carrelage..
En gros en ce moment même, il y a placo/carrelage, et du placo neuf par dessus tout ça pour être clair ;-) mais je vais rajouter du carrelage neuf sur le nouveau placo
bonjour pour percer le carrelage ,il existe des mèches spéciales pour le carrelage ,tres efficace
sinon pour les chevilles ,des chevilles ordinaires
Visiteurs non identifiés : 38
