D'avance merci pour vos réponses.
J'ai une question sur la pose de carrelage sur panneaux de bois hydro.
La pièce fait environ 5 m². Les panneaux de bois seront posés sur solives entraxe de 45 cm avec mise en place d'un revetement d'étanchéité.
Mes questions portent sur la dimension des carreaux et leur pose, je lis que les carreaux ne doivent pas dépasser environ 1000 cm² (+/- 30*30cm) et effectuer une pose droite (pas de pose en quinconce). D'après vos expériences et connaissances, quand ils parlent de pose droite (donc non en quiconce) est-ce primordiale ?
Peut on choisir des carreaux de 17.5*50cm (qui on moins de cm² qu'un carreau de 30*30cm)
salut .
chez un bon grossiste tu achétes le produit qui est prévus c est en rouleau spécial .je cherche le non .a+
je pense qu'il peut supporter, mais en limitant l'épaisseur du ragréage ...coucou la mise en place d'un imperméabilisant n'empêchera pas le bois en dessous de travailler En fait c'était pour éviter l'éventuel gonflement des panneaux lors de la mise en place de la colle de carrelage suivant l'épaisseur de ragréage fibré on peut aussi envisagé de glisser un treillis de carreleur pour limiter le travail du bois mais cela représente une surcharge, le plancher est il à même de supporter l'ensemble de ces surcharges
Hello, oui j'avais vu ce produit, mais avec la membranne + colle ... le budget double vite ... mais effectivement ca reglerai le problèmere chose promise chose du lol. voila ce qui te conveint voir sur le net Membranes d'imperméabilisation, de désolidarisation et de drainage Schluter-DITRA-XL/-DITRA/-TROBA/-KERDIsalut . chez un bon grossiste tu achétes le produit qui est prévus c est en rouleau spécial .je cherche le non .a+
Re hellore re . j ai carreler pour mon fils sur de l osb et cela avec un colle spécial pour bois et cela n as jamais bouger
Tu as pris une colle souple j'imagine ? Quel type de carreaux as tu mis ? quelle dimension et quel type de pause ? Merci
Ok je lisais que le quinconce était à éviter. Et tu as mis quoi exactement sur les panneaux de bois avant la pose ?re dimension des carrelage :20/ et 30/30
hello. Finalement si on utilise les bons produits, pas besoin de mettre un ragreage. Mon projet sera pr début 2015, je verrai sur le momentsalut une couche d accrochage spécial bois ..genre iboprim .ce produit dans catalogue weber broutin. plus de trente ans chez un pote et jamais bouger .le seul truc aussi c est les joint prendre un bon produit moi c est de chez( ardurit bs flex )sorry pour les marques que je cite de temps a autres c est pour que les internautes profitent de certaines expérience .mais je dois leurs signaler que d autres marques sont aussi très bonnes.
