Probleme pour remplir ma chaudiere
Par julienm86
avatar - julienm86
Message(s) : 7
22/11/2009 à 15h19
22/11/2009 à 15h19
Bonjour, Je possède une chaudière Saunier-Duval (qui commence à avoir de l'age, je l'avoue) et depuis la remise en route du chauffage les radiateurs sont bruyants et la pression est inférieure a 0,5 bar !!! Étant mauvais bricoleur, je ne sais pas comment remplir le circuit et augmenter la pression par la même occasion. Se serait super sympa que quelqu'un puisse m'aiguiller pour que tout cela puisse fonctionner normalement. N'hésitez pas à me répondre, j'essaierais de faire le max pour vous fournir le plus de photos possible. Merci d'avance.
Par julienm86
avatar - julienm86
Message(s) : 7
22/11/2009 à 15h23
22/11/2009 à 15h23
autre photo
Par julienm86
avatar - julienm86
Message(s) : 7
22/11/2009 à 15h24
22/11/2009 à 15h24
autre photo
Par julienm86
avatar - julienm86
Message(s) : 7
22/11/2009 à 15h24
22/11/2009 à 15h24
autre photo
Par julienm86
avatar - julienm86
Message(s) : 7
22/11/2009 à 15h27
22/11/2009 à 15h27
autre photo. Merci pour vos réponses et conseils
avatar - Ventre-Saint-Gris
Message(s) : 636
22/11/2009 à 19h17
22/11/2009 à 19h17
Je n'y connais pas grand chose en chaudières, mais tu dois avoir un robinet sur un de tes tuyaux (une sorte de poignée) que tu devrais pouvoir actionner de façon à remettre de l'eau dans le circuit.
Les radiateurs vont devoir ensuite être purgés et tu contrôleras à nouveau la pression.
Par julienm86
avatar - julienm86
Message(s) : 7
23/11/2009 à 12h03
23/11/2009 à 12h03
Ventre-Saint-Gris a écrit :
Bonjour, Je n'y connais pas grand chose en chaudières, mais tu dois avoir un robinet sur un de tes tuyaux (une sorte de poignée) que tu devrais pouvoir actionner de façon à remettre de l'eau dans le circuit. Les radiateurs vont devoir ensuite être purgés et tu contrôleras à nouveau la pression.
Bonjour, Déjà, un grand merci pour votre réponse. En effet, j'ai vu sur plusieurs forums qu'il devrait avoir une poignée ou quelque chose comme ca. Le souci, c'est que je ne la trouve pas... Encore Merci.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
23/11/2009 à 14h52
23/11/2009 à 14h52
tu as forcement un tuyaux d'arrivé d'eau ... suis les tuyaux qui arrive a ta chaudière et regarde si tu n'as pas un robinet sur l'un d'eux (ça peut être un robinet classique pas forcément une poigné rouge)
normalement pour un circuit de chauffage on préconise une pression de 1,5b
Par julienm86
avatar - julienm86
Message(s) : 7
23/11/2009 à 20h10
23/11/2009 à 20h10
karkace a écrit :
tu as forcement un tuyaux d'arrivé d'eau ... suis les tuyaux qui arrive a ta chaudière et regarde si tu n'as pas un robinet sur l'un d'eux (ça peut être un robinet classique pas forcément une poigné rouge) normalement pour un circuit de chauffage on préconise une pression de 1,5b
Bonjour, Merci a vous pour votre réponse, En effet, il y a un tuyau d'arrivée d'eau, je le reconnais car il est raccordé à un robinet d'eau froide un peu avant, c'est le 2ème a partir de la gauche sur les précédentes photos, mais j'ai beau regarder dans tous les coins et moindres re-coins, je ne vois pas de poignée, ni de robinet. Merci encore pour l'aide.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
24/11/2009 à 09h55
24/11/2009 à 09h55
ta chaudière sert uniquement au chauffage ou pour l'eau chaude domestique également?
ton chauffage fonctionen en chauffant l'eau et un cyculateur fait tourné l'eau dans le circuit entre la chaudiére et les radiateur, si dans ton circuit de chauffage la pression n'ets que de 0,5b pas étonnant que tu ai des soucis.
Dans tout les cas on ne peut pas trouvé le robinet de remplissage de ton circuit à ta place ou avec les photo que tu as donné.
sur le robinet que tu as trouvé il est ouvert ou fermé?
chez moi j'ai une chaudière fioul le systéme est comparable, j'ai un robinet d'eau froide qui est fermé, si je l'ouvre j'ai la pression du circuit qui augmente.
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 21
