réfection plafond
avatar - lepetrovicinien
Message(s) : 39
21/03/2013 à 16h13
21/03/2013 à 16h13
j'ai un plafond sur lequel apparaissent des taches grisâtres et noires. j'ai vérifié et identifié la cause de ces taches. Suite à mes travaux effectués il y a quelques mois je n'ai pas de trace supplémentaire ni de nouvelles taches malgré le lot de pluie tombé ces derniers temps. Mon problème aujourd'hui comment effacer ces taches ?
Je pensais à la notion de facilité à savoir coller un revêtement intissé ou de la fibre de verre qui cacherait mes taches et que je pourrais peindre . Mon plafond en platre fait environ 10 m2.
Qu'en pensez vous ?
merci de vos conseils
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
21/03/2013 à 17h46
21/03/2013 à 17h46
pour les taches ne travaillez pas avec de l'acrylique
pas la peine de poser un revètement si votre plafond est en mauvais état
peignez votre plafond avec un mat glycéro ca isole les taches
cordialement
Message(s) : 39
21/03/2013 à 18h56
21/03/2013 à 18h56
merci pour votre réponse mais je pensais qu'il fallait privilégier la peinture à l'eau et ne plus utiliser la glycéro.
Pour la glycéro faut il passer une couche d'aprêt mon plafond étant vierge de toute peinture ?
merci
Message(s) : 18402
21/03/2013 à 19h55
21/03/2013 à 19h55
on a jamais dit de ne plus utiliser de glicéro ,les normes européennes ont fait changer la composition des glyceros pour éviter les émananations nocives ,
les glycéros restent de loin les meilleurs
pour un produit non peint ,il faut d abord une impression que vous pouvez prendre en acrylique et finir votre plafond en 2 couches glycéro
mais bien entendu ,vous utiliser la peinture que vous voulez
Message(s) : 39
21/03/2013 à 20h19
21/03/2013 à 20h19
voilà qui éclaire ma lanterne au sujet des glycéros
je vais donc procéder comme vous le conseillez. sous-couche de peinture acrylique et finition glycéro en 2 couches pour bien couvrir mes taches.
merci à vous deux de votre aide
Visiteurs non identifiés : 13
