Un ignare (veut) monte(r) son abri de jardin.
avatar - JohnZenoob
12/05/2013 à 16h04
12/05/2013 à 16h04
Bonjour à tous. j'ai lu pas mal de sujets similaires mais qui ne répondent pas entièrement à mes questions ou qui ne concernent que des abris de moindres dimensions. Je viens d'acheter un abri de jardin (environ 4m x 5m) en bois (madriers de 28 mm d'épaisseur), avec poutres de fondation et plancher/lambourdes fournis par le constructeur. Le prix était plus qu'attractif (promotion limitée dans le temps), je l'ai donc acheté avant de préparer le terrain. Je me tourne vers vous pour avoir des conseils et des avis sur la préparation du sol, justement. Mon terrain a une très légère pente (entre 1,5 % et 2,5 %). Je ne souhaite pas réaliser de dalle en béton, sauf en dernier recours, en effet j'ai lu dans certains sujets qu'il était possible de poser l'abri sur "pilotis" (je pense pour ce faire utiliser des parpaing, des éléments de pilier que je remplirais de béton, ma voisine m'a dit qu'elle avait fait de "petits tas" de béton pour son abri, certes plus petit). Est-ce raisonnable pour un abri de cette dimension, sachant que j'y entreposerai un certain poids (beaucoup d'outillage, établi, ameublement, des restes de carrelage, etc.)? J'ai aussi lu quelque part qu'il existait des plots de PVC réglables (pour la mise à niveau) mais j'ai du mal à imagnier que ce matériau soit assez résistant pour supporter un tel poids (l'abri lui même a une masse de plus de 700 kg, je devrai donc largement dépasser la tonne). Autre éventualité aux pilotis : le constructeur préconise (dans la notice de montage) de décaisser le sol sur 15-20 cm et de poser sur un lit de sable : soit des petites dalles de béton soit une plaque [sic] de béton. Les dalles me semblent pratiques pour le nivellement et la manutention mais je ne vois pas trop ce que signifie "plaque" de béton. Serait-ce une chappe de faible épaisseur. Je dérive un peu du sujet : comme souvent, si on interroge les voisins, on a autant de vérités que de voisins. Yeux au ciel Vaut-il mieux traiter le bois avant ou après montage? Le constructeur conseille les deux! T\'es sûr ? (première couche à réaliser avant). Que pensez vous de tout ceci, chers bricoleurs? L'ignare qui cherche toujours à l'être un peu moins vous remercie par avance. PS: 1) Je risque d'être seul pour faire tout ça. 2) j'ai rarement vu une dalle de béton "artisanale" complètement plane, donc si je n'ai d'autre recours, quelles seraient les "tolérances d'imperfection" pour ce type de construction? 3) J'ai sûrement oublier des détails, dîtes moi ce que j'ai omis de préciser.
12/05/2013 à 17h58
12/05/2013 à 17h58
avatar - JohnZenoob
12/05/2013 à 21h27
12/05/2013 à 21h27
Merci, Kriske, pour ce renvoi. je n'avais pas vu ce sujet. Effectivement, je n'avais pas pensé à cette méthode "zéro béton". Elle m'a l'air assez simple à mettre mise en oeuvre. Bon, "y plus qu'à" comme disait l'autre. Il me reste à visualiser la chose. Me conseilleriez vous de décaisser tout de même à l'implantation de chaque base? Je ne tiens pas non plus à ce que la base de l'abri soit trop élevée par rapport au niveau du sol. Et puis voir aussi l'écartement de chaque base pour éviter les distorsions. Merci en tout cas, je me permettrai de poser d'autres questions le cas échéant. Bien à vous.
12/05/2013 à 21h33
12/05/2013 à 21h33
je parle de ce type de base VOIR
voir ce que j'écris ici https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bati-et-gros-travaux-61/calcul-de-portance-pour-terrasse.html#obj-241660
cela devrait vous être utile aussi
avatar - JohnZenoob
18/05/2013 à 11h23
18/05/2013 à 11h23
Bonjour, je suis désolé, je ne me connecte que peu dans la semaine. merci bien pour ces nouvelles informations, il est vrai que mon magasin de bricolage préféré n'avait pas ce type de base en stock. Si la pluie veut bien cesser de tomber, et l'autorisation de travaux arriver, je vais pouvoir commencer. Comme il est plus que probable que le soleil ne se pointe qu'une heure ou deux, j'aurai le temps de poster des photos, histoire que les pro de la terrasse nous disent ce qu'ils en pensent, et puis cela servira sûrement à d'autres. Merci, bon bricolage!
Visiteurs non identifiés : 32
