Je suis locataire depuis 10 ans d'un studio dans un immeuble 1960. Ce studio, je vais le rendre cette année ou l'année prochaine selon l'évolution de mes finances. Le chauffage est collectif et j'ai un radiateur sous plinte "en fer" chez moi. Je n'ai JAMAIS purgé ce radiateur en 10 ans. Les tuyaux d'arrivée d'eau autour du radiateur sont chauds (il y en a sur les côtés et un au-dessus) et le radiateur complètement froid. La première année j'avais trop chaud, quand les années suivantes, il a fait plus froid, j'étais satisfaite donc pour moi, je n'avais pas de problème de chauffage, je ne connaissais le mot de purge que de loin, sans comprendre l'utilité. Aussi hallucinant que ça peut paraître donc je n'y avais pas plus réfléchi que ça. Maintenant mon objectif est de rendre au propriétaire l'appartement le plus clean possible et donc avec un radiateur qui chauffe ..... d'où mes questions : - la simple purge peut-elle suffire à rétablir un chauffage en état de fonctionnement ? (je ferai intervenir le technicien en septembre car avec du collectif, c'est peu probable que je puisse faire quoique ce soit pendant la chauffe) - y-a--il un danger pour le technicien (10 ans sans purge ....), est-ce que tout le système va exploser après 10 ans sans entretien (pression de l'air, de l'eau) ?????Je préfère ne pas créer d'accident pour quelqu'un qui n'a rien demandé. - si je devais remplacer le radiateur, est-ce que c'est simplement que le radiateur ou tous les tuyaux de l'immeuble à remplacer (et là je suis ruinée à vie). - est-ce que vous voyez d'autres dangers ou des choses à regarder ???? Je suis tout piteuse je dois bien l'avouer.
ça donne quoi un chauffage qui n'a jamais été purgé quand un technicien intervient : tout lui saute à la figure ???
Bonsoir,,
Merci de m'avoir répondu.
Simplement, le radiateur ne fonctionne pas et il fonctionnait lorsque j'ai pris le studio.
En tant que locataire j'ai l'obligation de purger le radiateur 1 fois par an et je ne l'ai pas fait (ill me semble qu'il y a un passage de technicien proposé via une note dans le halle pour qui veut une fois par an). Si le radiateur est froid c'est que je ne l'ai jamais purgé ou qu'il est plein de boue. Donc l'appareil est dégradé du fait de ma négligence de locataire. Et si cette négligence a des impacts graves, y compris sur le système de chauffage global ce sera à ma charge ... d'où mon angoisse et mes interrogations
et attendre que le syndic re propose en septembre le passage d'un technicien qui s'occupera de débloquer le machin et de faire la purge. Par contre, après avoir écumé les circulaires, décrets et autres jurisprudences, la purge annuelle fait bien partie de l'entretien à faire par le locataire (qui consiste à laisser entrer une fois par an le technicien mandaté par le syndic ....). Mais bon, la purge sera faite en septembre et ils pourront alors me facturer le remplacement du robinet thermo si celui-ci pète car je ne l'ai pas tenu dans un bon état d'usage ... Merci encore
Par contre, on est bien d'accord que le technicien ne risque rien hors période de chauffe? (pas d'eau bouillante en jeyser qui va le défigurer, pas de vapeur toxique, pas d'explosiion à 1 m de son visage etc ...) ? il y a juste soit un peau d'air soit de la boue ?
j'apprends de mes erreurs...... et de vos conseils Pour préparer un départ serein et en bonne entente avec mon propriétaire, je suis en train de faire la liste de tout ce que je dois réparer avant de partir d'où mes sueurs froides quand je me rends compte de certaines de mes "négligences": tourner un robinet 3 fois par an n'a rien de sorcier ... sauf quand on ne sait même pas que ce truc peut s'entartrer
Merci encore. Maintenant que mon angoisse pour le chauffage est apaisée,je vais pouvoir envisager plus sereinement les quelques réparations locatives que je vais devoir engager dans l'année à venir.
Visiteurs non identifiés : 290
