comment passé du chauffage collectif a l’individuel ?
Par saadia78
avatar - saadia78
21/11/2012 à 15h52
21/11/2012 à 15h52
Bonjour, Je suis novice dans le bricolage, donc voilà je souhaite acheter un appartement à rénover dans un immeuble de 2 étages. Les chauffages (chauffage en fonte) de l’appartement ne sont relié entre eux, mais avec ceux de l’appartement en dessous ( je ne sais pas comment expliquer, les tuyaux sont à la verticale et relie le grenier jusqu’au sous-sol où se trouve la chaudière au fioul) Mais entre les 2 appartements ils ont coupé le chauffage, donc l’appart en question ne chauffe plus. Et on m’a dit qu’il fallait que je refasse le système de chauffage. D’où ma question : Confus Comment faire pour refaire un système de chauffage (individuel) et combien sa pourrais me coûter ? Merci d’avance
21/11/2012 à 17h17
21/11/2012 à 17h17
Bonjour .
Pour moi je supprimerais tout les tuyaux de l'ancien chauffage ,mettre une chaudière mural à production d'eau chaude ,sauf si il y a un ballon ,pour les radiateur vous les gardez ou mettre des neufs ,genre fonte alu ,ou acier avec des robinets TH et des tés de réglage ,mais la il faut les plans de l'appartement pour les calculs de chauffe ,savoir si il y a une isolation sur les murs ,pour cela il faut pratiquement voir l'appartement ,pas facile sans voir.
A+. Clin d\'oeil
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
21/11/2012 à 18h29
21/11/2012 à 18h29
bonjour : Si je comprends bien : à l'origine c'était une seule maison qui constituait un seul logement et qui a été divisée en deux logements. Et vous avez l'appartement du dessus.
Déjà renseignez-vous pour faire intaller un compteur à gaz, car ce n'est pas si évident avec toutes les normes qu'il y a actuellement.... Ne vous lancez pas tant que vous ne vous êtes pas renseigné..
Il vous faut voir un plombier chauffagiste de toutes façons, car avec le gaz, on ne fait pas ce qu"'on veut.
Quelle est la surface du logement ?? selon la taille, il faut voir si c'est valable.
Ce logement est-il isolé ??? Il ne devrait pas être trop difficile à chauffer si dessous il y a un chauffage central.
Les combles sont-ils isolés ???
21/11/2012 à 19h07
21/11/2012 à 19h07
bonjour, il y à aussi à voir pour l’évacuation des gaz de combustion, je doute que pour mettre une chaudière à ventouse qu'il ai l'autorisation de percer la façade. mais bon il faut bien un début et faire les démarches qu il faut.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
21/11/2012 à 19h56
21/11/2012 à 19h56
si vous faites 2 logements,faites 2 systemes chauffages independant
,a partir de 2015 il faudra obligatoirement equiper les logement de compteur calories afin que chaque locataire ne paye que sa consommation.......
a+
21/11/2012 à 21h09
21/11/2012 à 21h09
Bonsoir.
Un immeuble de plusieurs logements (au moins deux) avec des propriétaires différents : c'est obligatoirement une copropriété, voir si elle existe ou si elle est en cours d'enregistrement, lire avec soin le règlement de copropriété qui mentionne les répartitions des charges, notamment de chauffage pour ce qui t'intéresse actuellement.
Après tu passeras à l'étude des travaux puis aux travaux eux-mêmes : pour cela nos amis t'ont déjà un peu renseigné...
Par saadia78
avatar - saadia78
22/11/2012 à 10h16
22/11/2012 à 10h16
Bonjours, merci pour vous réponses, l'appartement fait 155 m² , il n'a pas d'isolation, j'avais prévu de mettre du TH38. et pour le chauffage je voulais savoir comment essayé de le raccorder a une chaudière qui sera placer dans la cave, je vais essayer de voir avec un chauffagiste avant de m'engager dans cet appartement. Merci Beaucoup ^^
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
22/11/2012 à 14h05
22/11/2012 à 14h05
bonjour, l'appartement est assez grand, ne mettez pas la chaudière dans la cave, de façon à l'avoir sous les yeux et de pouvoir la régler, de plus pour l'eau chaude s'il y a 10 m de tuyau, ça va mettre du temps.
Mettez la chaudière dans l'appartement, ce sera plus pratique à tous points de vue.
Mais surtout renseignez vous avant d'attaquer quoi que ce soit, et même avant d'acheter ce logement.
Vous pouvez peut-être envisager l'installation d'un poêle ça ne devrait pas être trop compliqué d'avoir un conduit de cheminée.
Visiteurs non identifiés : 55
