, Il est vrai que les oiseaux ne demandent pas mieux...
Dommage que ton kit ne fonctionne qu'avec une seule vitesse...Ça fera plus de bruit et avec une puissance de 90W, gare à la facture EDF...![]()
En gros tu me dis de faire une hotte derrière le poêle et de descendre la gaine plus bas que le haut du poêle .
Et si je mets le mitron sur l'arrière du poêle en l'entourant d'une plaque d'acier ?
Je suis peut-être bête mais je ne comprends pas d'où vient le danger vu que l'air chaud est aspiré!!
Pourtant l'air puisé dans une hotte est prise au niveau du tuyau et non en dessous du haut du poêle ou insert.
) ne doit pas se trouver sur l'appareil car la température peut dépasser 200°C et ton kit d'aspiration ne le supportera pas longtemps, sans parler des risques de brûlures provoquées par l'air très chaud expulsé par les bouches.
Ok, pas besoin de s'énerver
J'ai déjà essayé mais le récupérateur ne se déclenche pas, d'où l'idée du mitron sur le poêle.
Maintenant je suis ouverte aux idées et suggestion car je cherche la solution.
Aussi je te remercie de m'avoir répondu et j'entends tes remarques
Visiteurs non identifiés : 58
