Niveau d’isolation
Par lportos54
avatar - lportos54
Message(s) : 6
17/01/2017 à 20h02
17/01/2017 à 20h02
Bonjour à tous, J'aurais besoin d'aide pour déterminer quelle isolation mettre en place dans mon appartement. Je me demandais s'il n'étais pas possible de déterminer la résistance thermique de l'appartement en fonction de la température intérieure et extérieure sans chauffage ? & De pouvoir obtenir des informations quand à l'interprétation de cette valeur. Quelqu'un aurait une idée du calcul et de la façon d'interpréter le résultat ? Merci par avance,
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
18/01/2017 à 07h21
18/01/2017 à 07h21
http://www.traini.fr/fichiers/CALCUL_RAPIDE_DE_DEPERDITIONS_THERMIQUES.pdf
concernant les matériaux,voir sur les produits que vous voulez utiliser ,c'est indiqué
je devine ou vous voulez en venir (augmentation de la R de façon a ne pas mettre de chauffage;c'est impossible,dans votre appartement vous aurez obligatoirement des déperditions (ouvrants,sol )
par contre c'est possible mais uniquement sur les nouvelles construction ou la tout est etudié pour chauffer le moins possible,
a+
Par lportos54
avatar - lportos54
Message(s) : 6
19/01/2017 à 20h39
19/01/2017 à 20h39
Bonsoir, Merci pour votre réponse ! A vrai réponse ce n'est pas là où je veux en venir ... Pour reprendre la méthode de calcul communiqué mon objectif est de déterminer G ... N'est il pas possible de le déterminer en ayant la température intérieure et extérieure exact à un instant T ? Je développe : L'appartement que j'achète est inoccupé depuis un petit moment. Il n'a donc pas été chauffé du tout depuis plusieurs mois. La température intérieure actuelle sera donc celle obtenu du simple fait de l'isolation, de la chaleur dégagé par les appartements voisins et éventuellement les quelques rayons de soleils. La finalité est de déterminer si une isolation est nécessaire. Les diagnostics thermique remis au moment du compromis sont bidon et n'apporte aucun éléments de réponses ... J'espère avoir été plus clair ... Merci en tout cas
20/01/2017 à 09h43
20/01/2017 à 09h43
las des calculs qui servent à pas grand chose
la théorie et la pratique
si la maison, murs extérieurs, sols, plafonds ne sont pas isolés du tout, la question ne se pose pas, il faut isoler quelque soit l'épaisseur, ce sont le premiers cm qui comptent (c'est ce que moi je pense)
si c'est déjà isolé partiellement, il faut voir si une isolation complémentaire apportera un réel confort supplémentaire et une économie et pas seulement une dépense superflue et du travail par rapport à l'investissement
ce calcul là personne ne sait le faire, chaque cas étant un cas d'espèce
avez vous des doubles vitrages ?
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
20/01/2017 à 17h57
20/01/2017 à 17h57
Si j’ai bien compris, votre but est de déterminer l’isolant à prévoir sur les parois extérieures pour être chauffé par les seules parois intérieures (les voisins). Ce qui est, bien entendu, impossible.
Pour le vérifier, vous pouvez réaliser le calcul suivant :
- Estimer les déperditions des parois extérieures en adoptant la température extérieure mini de base de Nancy (-15° sauf erreur) et une température intérieure de X°. Le site cité par Kriske permet de réaliser ce calcul.
- Estimer les « apports » par les parois intérieures (voisins) en réalisant le même calcul en tenant compte des coefficients U des parois et d’un écart de (19 - X°) entre les voisins chauffeurs et vous.
- Les déperditions par les parois extérieures sont égales aux apports par les voisins.(En négligeant les pertes par ventilation) En jouant sur les isolants à prévoir, vous pourrez déterminer la température « gratuite » atteinte en fonction de la température extérieure.
Bon courage
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
20/01/2017 à 21h36
20/01/2017 à 21h36
bonjour, Il serait intéressant de connaître l'année de construction de l'immeuble où se trouve ce logement.
Y a-t-il un chauffage collectif dans l'immeuble ? ou un chauffage individuel ? quelle énergie ?
Y a-t-il une VMC collective ou non ?
Si une isolation était utile ou souhaitable, elle ne pourrait se faire que par l'intérieur (copropriété).
L'exposition du logement ? l'ensoleillement ou non en plein hiver ?
L'appartement est-il traversant ? quelle surface ? le climat de la région ?
si l'immeuble est au 2ème étage et qu'il soit chauffé par le voisin du dessus du dessous, et qu'il ne soit pas dans un angle, les pertes de chaleur sont bien moindres que dans une maison de même surface et isolation identique.
Visiteurs non identifiés : 46
