Radiateurs neufs jaunissent après un hiver
Par Summu
avatar - Summu
22/04/2022 à 11h50
22/04/2022 à 11h50
J'ai installé des radiateurs à inertie dans un appartement que je loue. Après un hiver, ils ont jaunis, eux-même et les murs des pièces où ils sont installés (voir photos).
Il y a deux marques de radiateur installés, donc je pense que la défaillance technique est exclue.
Avez vous une idée de ce qui a pu entrainer ceci ? Comment le régler ?
Bien cordialement,
Samuel
signal-2022-04-22-114059_001.jpeg signal-2022-04-22-114059_002.jpeg signal-2022-04-22-114059_003.jpeg
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 695
22/04/2022 à 12h33
22/04/2022 à 12h33
Bonjour, un objet posé dessus ?
Message(s) : 10605
22/04/2022 à 12h50
22/04/2022 à 12h50
Hello
Poussière mon avis.
Voir état de la grille inférieure.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4493
22/04/2022 à 23h16
22/04/2022 à 23h16
bonjour,        On voit des fenêtres neuves, mais les murs sont-ils isolés ?
Et le sol carrelé  n'est-il pas en rez de chaussée, et sans isolation sous chappe.
Le locataire ne mettait-il pas le thermostat à fond ?
Ne fumait-il pas ?
Le locataire ne s'est-il pas plaint d'une forte conso ?
Si pas d'isolation, les radiateurs ont beaucoup chauffé, ce qui a favorisé le problème.     Lorsqu'on a des fumeurs, aussi, ça jaunit tout.
Il faut essayer de nettoyer, couper le chauffage au tableau électrique avant, et pas d'excès d'eau : juste chiffon humide avec produit nettoyant.  utiliser une micro fibre de préférence.
Message(s) : 10605
23/04/2022 à 01h37
23/04/2022 à 01h37
Ne fumait-il pas ?
Euh, le locataire est celui qui pose la question
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4493
23/04/2022 à 05h57
23/04/2022 à 05h57
Alors, il lui sera encore plus facile de répondre aux questions.
23/04/2022 à 12h44
23/04/2022 à 12h44
Ne fumait-il pas ?
Il a juste écrit : Appartement que je loue.
Il peut donc tout aussi bien être locataire ou bailleur.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 2815
24/04/2022 à 02h08
24/04/2022 à 02h08
Conséquence certaine de grosse surchauffe. Thermostats HS ou réglés presque au maxi !
À ce stade, les radiateurs ne vont pas faire "long feux"
C'est bien le proprio qui pose la question.
Et en espérant que le locataire à une bonne assurance incendie 😄
Visiteurs non identifiés : 9
