Prolonger une cloison platre sur 7cm
Par Nono69100
avatar - Nono69100
14/07/2013 à 23h47
14/07/2013 à 23h47
Bonjour a tous ! J ai tombe une cloison en brique qui séparait cuisine, salon et couloir. Entre la cuisine et le couloir il y avait une porte avec un interrupteur (avec gaine électrique sur 2m90 de hauteur) entre le chambranle et le bout de cloison en plâtre de la cuisine. J aimerai ralonger de 7cm ce bout de cloison contenant gaine et interrupteur électrique afin de combler le vide laisse par l un des chambranles de porte. Pensez vous possible la réalisation d un coffrage avec mélange plâtre/pf3 pour rallonger cette cloison sur 2m90 de hauteur, 7cm de longueur et 6cm en épaisseur ? Merci par avance de vos réponses Sourire
15/07/2013 à 07h26
15/07/2013 à 07h26
oui, pourquoi pas ?
vous avez une petit photo du travail à faire pour plus de conseil et l'affirmation que c'est possible vous suffit
Par Nono69100
avatar - Nono69100
15/07/2013 à 09h28
15/07/2013 à 09h28
Merci d être si réactif ! Sourire Voici la photo du morceau a rattraper. Je suis assez perdu a vrai dire, je ne sais pas si je peux faire le coffrage en plusieurs fois (tout les mètres par exemple), si je dois changer l interrupteur avant coffrage. Au niveau de la gaine, je pensais mettre deux trois clous le long puis les plier sur la gaine de façon a maintenir celle ci a l applomb de la partie qui reste avant coffrage qu en pensez vous ? Aussi par endroit la partie de la gaine qui va jusqu au plafond est coupée (fil apparents) : est ce que je peux utiliser du simple scotch d électricien pour la resolidariser avant coffrage ?
15/07/2013 à 09h59
15/07/2013 à 09h59
on peut voir une photo prise de l'autre côté ici prise à droite; une photo prise à gauche
ce fil électrique est il encore fonctionnel ?
Par Nono69100
avatar - Nono69100
15/07/2013 à 11h37
15/07/2013 à 11h37
Voici une photo vu de gauche Sourire Pardon en effet j ai oublie de préciser que cet interrupteur est totalement fonctionnel, il s agit en fait de la lumière de la cuisine qu on peut observer en haut a droite sur cette photo.
15/07/2013 à 12h16
15/07/2013 à 12h16
à votre place j'araserais le bord du mur suivant le trait
puis remettre de l'enduit pour boucher les imperfections
ensuite je poserais une moulure dans laquelle l'interrupteur (à changer) viendrait se loger
pas vraiment besoin de faire un prolongement de mur
Visiteurs non identifiés : 167
