Stratifié en jonction unique / raccordement sur plusieurs pièces
Par Oblers
avatar - Oblers
14/11/2019 à 22h30
14/11/2019 à 22h30
Bonjour, J'ai déjà posé des lames stratifiées clipsables, qui ne pose pas de problème quand il s'agit de pièces individuelles. Mais j'aimerai maintenant en poser de façon unique entre plusieurs pièces, sauf que je ne sais pas vraiment comment m'y prendre... et si on peut... * le sens des lames est à poser suivant mon schéma, je pense que c'est le mieux afin qu'elles suivent la longueur du couloir * j'aimerai un revêtement unique entre les pièces 1 & 2, ainsi que le couloir Le problème avec les lames clipsables, c'est donc qu'il faut aller toujours dans le même sens, attaquer dans le coin d'une pièce et dérouler pour repartir au début. On ne peux pas clipser dans l'autre sens de la lame. Est-ce que je peux alors commencer dans la pièce 2 sur quelques rangs, pour ensuite commencer la pièce 1 séparément, et au niveau de la jonction des deux pièces, dérouler une longueur unique de lames entre les deux pièces. Mais je crains que des "différences" de poses entre les deux pièces, fasse que je ne puisse pas faire la jonction de mes lames entre les deux pièces. De même pour la jonction entre la pièce 1 et le couloir. A la fin de la pièce 1, il faut que je débute le couloir, et que je rattrape ensuite au bout la partie de la pièce 1 que j'avais laissée, sans que je sois sûr de pouvoir faire le raccordement. Bref, peut être pas très clair... Mais avec mon dessin, comment feriez vous ? Merci
Message(s) : 9651
15/11/2019 à 05h49
15/11/2019 à 05h49
Il faut séparer la pose des lames entre chaque pièces pour éviter les problèmes de dilatation, même avec un joint périphérique.
D'autre part, la pose des lames se fait habituellement dans le sens de la lumière du jour et là, ça ne semble pas être le cas.
Une barre de seuil coordonnée à la couleur du stratifié est recommandée entre chaque pièce. De ce fait la pose perpendiculaire dans le couloir ne sera pas choquante.
Message(s) : 18352
15/11/2019 à 08h27
15/11/2019 à 08h27
en tant qu ancien parquetteur ,il est vrai que l on doit mettre les joints face a la lumière ,mais ,dans ton cas ,l esthétique prime et une salle de sejour est tellement encombrée que ça ne gène en rien
pour la pose couloir séjour ,tu peux tout faire d un seul tenant ,mais il faudra laisser impérativement un joint périphérique 1 cm de large minimun,c est tres important ,sinon ton parquet va tuiler
pour la 2 mettre une barre de seuil métal ou bois pour séparer couloir et salle a manger
voir photos
il existe des plinthes pour couvrir l espace 1 cm ,voir aupres de magasin spécialisé dans les parquets et non en GS
lire ceci https://www.quick-step.fr/fr-fr/foire-aux-questions/sol-stratifie/quelle-est-la-longueur
bricoleur du dimanche (133).jpg 3e43a7e41c43175b84b0432805af402d2e99c5bd_multifixfr.jpg
Par Oblers
avatar - Oblers
15/11/2019 à 22h17
15/11/2019 à 22h17
Merci pour vos retours, Je pense en effet que la pièce 2 sera a faire séparément, celle-ci comprend porte & porte coulissante permettant d'y mettre des seuils, d'autant plus si il en existe des discrets d'à peine 1cm et de couleur du stratifié. J'aimerai cependant avoir une pose unique sur la pièce 1 et le couloir. A voir si j'arriverai à faire la jonction. Ca dépendra des lames, celles que j'ai déjà pu utiliser chez Casto (colours), à la moindre petite différence pour clipser les lames, les languettes casses... Je vais opter pour des lames dans le sens du couloir, ça fera mieux je pense. Pas de soucis pour les cales de bords, même si 1cm me parait bcp. Je prévoyais entre 5 & 8mm, à voir mes épaisseurs de plinthes. Peut être que plus la pièce est grande (6 x 4m), les cales doivent être larges...
Message(s) : 18352
16/11/2019 à 09h05
16/11/2019 à 09h05
bonjour les languettes cassent parce que c est de la mauvaise qualité ,as tu lu le dossier que j ai mis perso en tant que professionnel ,j ai toujours acheté la marque du dossier et 30 ans apres ça n a jamais bougé
je t ai donné des recommandations ,a priori tu ne veux pas les respecter ,donc bon courage et surtout BONNE CHANCE
COMME JE L AI DIT DANS LE 1 ER POST ?CE N EST PAS EN GS QUE TU TROUVERAS CE TYPE DE PLINTHES ,SAUF PEUT ETRE SI TU LE DEMANDES
Pour une piece comme ta chambre 2 ,il faut 8 m:m de joint c est la norme de pose et couper sous les pieds d huisseries pour un travail propre et laisser une dilatation dessous celle ci
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 53
