Adduction ligne téléphonique appartement jamais raccordé
Par Tibo3431
avatar - Tibo3431
Message(s) : 6
19/10/2011 à 22h52
19/10/2011 à 22h52
Bonjour à tous, J'habite dans un appartement au deuxième étage d'un immeuble ancien (ancienne maison de pêcheur), et nous avons 2 balcons en façade. J'ai l'électricité mais il n y a jamais eu de ligne téléphonique et donc aucune prise adéquate. Je sais que mes voisins ont, ou ont eu, le téléphone voire internet en passant par la façade apparemment. J'ai souscrit à une offre adsl et le technicien France Télécom vient pour me raccorder le 26, mais apparemment les travaux à l'intérieur sont à ma charge et donc je souhaitais les réaliser moi-même. Or je ne sais absolument pas comment procéder. Je sollicite donc la communauté pour m'éclairer. Par quoi commencer, quel matos, quels travaux à l'intérieur et à l'extérieur (façade), enfin tout pour que le technicien ait simplement à faire le raccordement sur le réseau. Merci de votre aide Thibault
19/10/2011 à 23h12
19/10/2011 à 23h12
Bonjour, Tibo, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Ne te fâche pas : tu as tout faux.
FT fait toute l'installation jusqu'au conjoncteur qu'ils placeront à l'endroit que tu souhaites.
Le problème est plus le soin qu'ils n'apportent pas au cheminement de leurs câbles : agrafeuse et colle. En effet ils doivent arriver le plus vite possible au résultat.
Si tu veux donc une esthétique soignée, prépare les cheminements par tubes ou moulures entre le point d'arrivée que tu souhaites et le conjoncteur terminal.
Une autre solution est de prévoir un point d'arrivée où ils placeront le conjoncteur, et de là tu installes plus tard par tubes ou moulures un câble supplémentaire vers là où tu souhaites.
Une autre solution encore est de prévoir l'emplacement du conjoncteur FT sachant que tu lui raccorderas au plus près ton futur modem ADSL (donc une prise de courant en plus), et peut-être la base de tes téléphones sans fil (radio) (donc une prise de courant supplémentaire). Et peut-être un ou plusieurs câbles Ethernet vers ta télé, ton ordi....
C'est donc une étude préliminaire que tu dois faire : ça va, tu as une semaine devant toi...
Si tu as besoin de plus d'aide, un plan même approximatif serait précieux !
@ bientôt !
Par Tibo3431
avatar - Tibo3431
Message(s) : 6
20/10/2011 à 17h45
20/10/2011 à 17h45
GrainDsel a écrit :
Bonjour, Tibo, et bienvenue sur ce site d'entraide. Ne te fâche pas : tu as tout faux. FT fait toute l'installation jusqu'au conjoncteur qu'ils placeront à l'endroit que tu souhaites. Le problème est plus le soin qu'ils n'apportent pas au cheminement de leurs câbles : agrafeuse et colle. En effet ils doivent arriver le plus vite possible au résultat. Si tu veux donc une esthétique soignée, prépare les cheminements par tubes ou moulures entre le point d'arrivée que tu souhaites et le conjoncteur terminal. Une autre solution est de prévoir un point d'arrivée où ils placeront le conjoncteur, et de là tu installes plus tard par tubes ou moulures un câble supplémentaire vers là où tu souhaites. Une autre solution encore est de prévoir l'emplacement du conjoncteur FT sachant que tu lui raccorderas au plus près ton futur modem ADSL (donc une prise de courant en plus), et peut-être la base de tes téléphones sans fil (radio) (donc une prise de courant supplémentaire). Et peut-être un ou plusieurs câbles Ethernet vers ta télé, ton ordi.... C'est donc une étude préliminaire que tu dois faire : ça va, tu as une semaine devant toi... Si tu as besoin de plus d'aide, un plan même approximatif serait précieux ! @ bientôt !
Bonjour, Merci de cette réponse détaillée ! Donc si je comprends bien, je n'ai pas grand chose à faire (façon de parler Rigole) : Préparer le passage des cables et l'installation partant du conjoncteur (boitier DTI, c'est bien cela ?) qui se trouvera à l'intérieur de l'appartement (?). Cela signifie que le technicien FT devra trouer le mur extérieur de la façade pour installer celui ci à l'intérieur. Il y a quand même une sacrée épaisseur, penses-tu qu'ils sont bien équipé pour cela?
Par Tibo3431
avatar - Tibo3431
Message(s) : 6
20/10/2011 à 17h52
20/10/2011 à 17h52
Et hop un petit plan J'espère que c'est assez clair, je ne suis pas un pro du Paint... Et encore merci de m'aider Sourire
20/10/2011 à 18h13
20/10/2011 à 18h13
Salut a tous
Ce n'est plus un conjonteur que FT met au bout de son câble mais un boitier DTI, même mieux il branche son câble sur le boitier DTI posé et fourni par le client , bon ils sont encore sympa, ils fournissent aussi souvent le boitier DTI! c'est depuis ce boitier DTI que le client fait son installation intérieure ; La position du boitier DTI est défini par FT et non par le client vu l'absence de gaine GTl donc en général au plus près de l'extérieur suivant l'arrivée principale de FT (boitier rue)
PS dans une nouvelle ou une remise en service d'une ligne ils imposent un boitier DTI!!!
Par Tibo3431
avatar - Tibo3431
Message(s) : 6
21/10/2011 à 00h05
21/10/2011 à 00h05
Bonsoir, J'oubliais, de quel matos exactement aurai-je besoin, type de cable, prise (gigogne , il n' y 'en a qu'un type je suppose ?) outillage etc, et les trouve-t-on dans une grande surface de bricolage? Merci !
21/10/2011 à 01h19
21/10/2011 à 01h19
Bonsoir.
J'ai donc eu beaucoup de chance, c'était il y a seulement 6 mois :
Pour une nouvelle ligne (bon d'accord le câble arrivait dans la maison, mais ils ont quand même fait une liaison aérienne au-dessus de la route jusqu'au poteau de descente aéro-souterraine), j'ai eu le DTI et un conjoncteur en T, et les 3m de câble posés entre les deux. Cela valait donc plus qu'une bière ?!
Cela pourrait-il avoir un lien avec mon choix de FAI dans la même boutique ?
Dans ton cas, si je ne me trompe, sur la photo il y a un répartiteur dans le coin haut à droite de ton cadre bleu.
Plutôt que de percer le mur, ils perceront la boiserie de la porte-fenêtre, dans un angle. Ils risquent de préférer celle de droite (vue de l'extérieur).
Par rapport à ton plan, ce serait donc celle du bas. As-tu une ou deux prises de courant dans ce coin, pour alimenter le modem et éventuellement la base du téléphone ? Seras-tu en dégroupage total ou partiel ?
Salut, @+ !
Par Tibo3431
avatar - Tibo3431
Message(s) : 6
21/10/2011 à 10h56
21/10/2011 à 10h56
Bonjour, Tout d'abord j'ai choisi un abonnement internet, téléphone, télé chez SFR (Neufbox Evolution). A priori, donc, je serai en Dégroupage total. Dans le coin que tu mentionnes, il y a effectivement une prise de courant et c'est aussi là que j'espère qu'ils installeront le boitier DTI. D'après ton récit, il est possible que le DTI, le cable (PTT 298?) et le conjoncteur en T soit à ma charge, donc il faut que je prévois ça (le DTI doit coûter une 15aine d'euros, non ?). Et encore merci pour cette aide précieuse ! Thibault
Par Tibo3431
avatar - Tibo3431
Message(s) : 6
26/10/2011 à 11h08
26/10/2011 à 11h08
Bonjour, Je poste simplement pour vous remercier de vos infos. Le technicien est passé et m'a tout installé, je n'ai rien eu à faire ! Cool
Visiteurs non identifiés : 73
