Ajout d’un coupe-circuit/disjoncteur sur un vieux tableau avec coupe-circuits
Par semoi
avatar - semoi
04/03/2021 à 00h14
04/03/2021 à 00h14
Sur un vieux tableau, avec des coupe-circuits à fusibles, et 1 seule borne en haut, je voudrais rajouter un nouveau coupe-circuit, pour tirer un câble (prise jardin).
A Leroy Merlin, je n'ai trouvé que des disjoncteurs Phase+Neutre, avec 2 bornes en haut.
Le problème est que le peigne ne tombe pas en face, et que le disjoncteur est plus haut.
Sur Legrand, j'ai vu qu'il existait des coupe-circuits avec 1 seule borne, comme le 05811 : https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31504-unipolaires/coupe-circuit-1p-pour-cartouche-cylindrique-domestique-16a
Que pensez-vous qu'y soit le mieux ?
PS : ce tableau est celui du garage, et non le principal de la maison (sur lequel il y a un différentiel)
Merci d'avance pour vos conseils
Par Noe68
avatar - Noe68
Message(s) : 148
04/03/2021 à 00h51
04/03/2021 à 00h51
Les disjoncteurs P+N pour le résidentiel ne protègent que la phase et ils coupent le neutre en cas de défaut. Vous pouvez donc rester en neutre commun au bornier, dans un premier temps.
Dans cette optique, soit vous trouvez un porte-fusible (technique obsolète) soit vous posez un disjoncteur P+N en n'utilisant que la phase (que vous devrez reprendre hors peigne, contrainte physique). Mais c'est dommage de ne pas profiter de cette création de circuit pour se mettre à niveau.
Ma solution de cœur serait de remplacer tous vos porte-fusibles par des disjoncteurs P+N à bornes automatiques en les reliant complètement avec 2 peignes. A raison de 7-8 euros par disjoncteur (406782/406783 ou 092892/092893 chez Leroy Merlin) avec un disjoncteur et un/deux peigne(s) (404926) supplémentaires et la borne de raccordement à connexion auto (405207) il y en aurait pour environ 70 euros. Ça vous obligerait à retrouver le fil de neutre de chaque circuit et à n'employer que du fil rigide en sortie mais vous gagneriez en facilité d'usage et surtout en sécurité. Les dents du peigne visibles sur toute sa longueur ne me plaisent pas du tout, on ne devrait pas pouvoir toucher une pièce métallique nue sous tension. Il y a un vieux télérupteur qui gène au milieu, il ne devrait pas se trouver sur le chemin du peigne mais en bout de rangée (ou alors, le remplacer par un 412420 qui permet le passage du peigne). Les dents non utilisées doivent être isolées ! (cache plastique, petit domino...)
Je vous mets en pièce jointe un exemple pour vous donner une idée, avec télérupteurs et un interrupteur différentiel en tête (vous auriez la borne de raccordement à la place).
Visiteurs non identifiés : 26
