Ajouter 1 ou 2 éclairage sur sortie déjà existante
Par Leodu69
avatar - Leodu69
10/02/2021 à 17h12
10/02/2021 à 17h12
Bonjour à tous
Je relooke ma salle de bain et je souhaite changer le vieux néon qu'il y avait au-dessus du miroir.
Le néon était allumé à partir d'un interrupteur qui n'allumait que ce néon.
Une gaine souple sort de la cloison (comme s'il s'agissait d'un câble de lampe avec 2 fils à l'intérieur, sans terre), sur laquelle j'ai mis pour l'instant une ampoule.
J'aimerais mettre 2 spots: un au niveau de la sortie du câble blanc qui sort déjà, et un second plus proche du mur afin d'avoir un meilleur éclairage.
Comment puis-je réaliser cela en restant dans les normes ? Et sans faire de goulotte apparente. J'aimerais passer dans la cloison.
Deuxième question: est-ce possible de prolonger également ce câble afin de le faire passer dans mes combles qui sont juste au-dessus afin d'ajouter un plafonnier dans ma salle de bain?
Voici la photo de la salle de bain actuelle avec la sortie du câble blanc:
https://ibb.co/9gmnwnh
Message(s) : 9951
10/02/2021 à 19h20
10/02/2021 à 19h20
Il suffit de repartir de là et de passer une gaine ICTA de 16² avec 2 fils en 1,5² dedans.
Idem pour votre plafonier
Si vous n'avez pas de terre, prendre des luminaires de classe 2 (double isolation)
Tous vos luminaires seront commandés par le même interrupteur
Par Leodu69
avatar - Leodu69
10/02/2021 à 20h11
10/02/2021 à 20h11
C'est la 1ere fois que je vais faire cela, du coup je pensais faire comme cela :
Mettre 3 boîtes d'encastrement: une boîte au niveau de la sortie actuelle dans laquelle je mettrai un wago pour faire repartir la phase et le neutre dans 2 gaines différentes (,pour le second spot et le plafonnier). Je ferai arriver ces gaines dans ces boitiers.
Est-ce la bonne façon de faire?
Merci pour vos conseils.
J'ai acheté des spots ip44 mais je ne vois pas de classe 2... Est-ce mentionné sur la documentation des éclairages en général ?
Quels sont les risques si ce n'est pas classe 2?
Message(s) : 9951
11/02/2021 à 06h32
11/02/2021 à 06h32
C'est une manière de faire.
A l'arrivée inutile de mettre das boitiers, raccordez vous directement dans le luminaire
Vous pouvez également vous repiquer de luminaire en luminaire
Le symbole de la classe 2, c'est 2 carré imbriqués l'un dans l'autre.
En principe ces luminaires n'ont pas de borne prévus pour la terre
Si le luminaire est de classe 1 et non relié à la terre, le risque est de s'électrocuter si un jour il a un défaut d'isolement.
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 22
