Ajouter Disjoncteur differentiel sur multiprise
Par Arielis35
avatar - Arielis35
Message(s) : 5
11/12/2016 à 19h45
11/12/2016 à 19h45
Bonjour, J'aimerais ajouter un disjoncteur sur une multiprise afin de pouvoir faire des tests sur des réparations sans devoir faire disjoncter toute la maison. Pourriez vous me conseiller un disjoncteur en protection. Les objets que je teste peuvent être bouilloire, four ... Quel specifications devrait je choisir pour mon disjoncteur? Merci
Message(s) : 9951
11/12/2016 à 20h20
11/12/2016 à 20h20
Un disjoncteur différentiel 30mA 16A type A courbe C, qui protège un circuit dédié à votre prise de test, devrait répondre à votre besoin.
Message(s) : 19542
12/12/2016 à 08h09
12/12/2016 à 08h09
salut à tous
carminas dit bien que le circuit de la prise qui sert à faire les tests doit être direct depuis le tableau ou que cette ligne existante soit séparée et mise sous ce disjoncteur différentiel sans passer sous un autre différentiel 30mA
Par Arielis35
avatar - Arielis35
Message(s) : 5
12/12/2016 à 13h02
12/12/2016 à 13h02
Oui, mon but est de rajouter un disjoncteur différentiel autre que celui du tableau électrique. Il sera directement connecté à ma prise de test.
Message(s) : 9951
12/12/2016 à 13h15
12/12/2016 à 13h15
Il ne faut pas que ce disjoncteur différentiel soit placé en aval d'un interrupteur différentiel 30mA ou d'un disjoncteur du tableau électrique
Sinon vous n'avez aucune garantie que c'est lui qui sautera en premier
Il faut place ce disjoncteur dans ce tableau, directement en aval des borniers d'alimentation, puis tirer un circuit dédié jusqu'à votre prise de test.
Par Arielis35
avatar - Arielis35
Message(s) : 5
12/12/2016 à 13h29
12/12/2016 à 13h29
Ok, je comprends. Y aurait il une autre solution que le disjoncteur différentiel afin de créer une multiprise de test. Merci
Message(s) : 19542
12/12/2016 à 13h46
12/12/2016 à 13h46
re
pour éviter que rien ne soit perturbé par ces essais NON, rien.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 37
