Charge minimale sur un variateur, késako ?
Par Bobine
avatar - Bobine
08/11/2012 à 01h22
08/11/2012 à 01h22
Bonjour à tous, Ravie de faire votre connaissance . J'ai acheté un variateur principal + auxiliaire de lumière Rania de marque Lutron que je souhaite installer dans notre chambre. Notice : Lutron Ils remplaceront les interrupteurs va et vient d'origine. Ceci dit, il est indiqué sur la notice que les variateurs supportent une charge minimale de 50W et une charge maximale de 450 W. Ma question est la suivante: La puissance minimale en question est celle d'origine de l'ampoule (puissance indiqué sur l'emballage)? Exemple : Si je mets une seule ampoule avec une consommation de 50 watts sur ces 2 variateurs, suis-je bien? Si je mets la graduation au minimum, je serais certainement bien en dessous des 50W, quelle est en général la règle des fabricants? Merci par avance pour vos réponses. Cordialement
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
08/11/2012 à 23h27
08/11/2012 à 23h27
Bonsoir et bienvenue,
le variateur est un montage électronique assurant ce qu'on appelle un « découpage de phase ».
Il fonctionne à la manière d'un interrupteur qui allume et éteint très rapidement l'ampoule.
L'inertie thermique du filament rend ce clignotement imperceptible.
Pour faire varier l'intensité lumineuse, on joue sur la durée relative des positions ouvertes et fermées de l'interrupteur.
Si l'interrupteur est fermé 90 % du temps et ouvert 10 % de ce même temps, l'ampoule brillera à 90 % de sa puissance. Des temps d'ouverture et de fermeture identiques conduiront à un éclairement correspondant à 50 % de la puissance de l'ampoule. Enfin, si l'interrupteur est ouvert 90 % du temps, la puissance appliquée à l'ampoule ne sera plus que de 10 % de celle d'origine.
Pour mener à bien cette opération, le variateur utilise le fait que le secteur est alimenté par une tension alternative sinusoïdale.
Toute l'astuce consiste à retarder légèrement l'instant où l'interrupteur s'enclenche par rapport au passage à zéro de la tension alternative, et à le rouvrir automatiquement dès que sa valeur s'annule de nouveau.
Ainsi, en jouant sur le retard, la tension issue de l'interrupteur sera rognée de façon plus ou moins importante pendant une durée correspondant à ce retard.
Pour son fonctionnement, on utilise de l'appareillage électronique , Diac et Triac entres autres, qui ont besoin d'une tension minimum pour s'amorcer, environ une trentaine de volts.
Dans ton cas, il faut une puissance mini de 50W pour l'amorçage et son fonctionnement.
En dessous, pas de lumière, il est non passant.
La puissance maxi de 500W est la limite à ne pas dépasser pour ne pas détériorer l'électronique.
Le choix technique dépend des constructeurs et surtout de l'utilisation.
On les trouve aussi dans les appareils de bricolage comme perceuse, ponceuse, etc ... mais là, on joue aussi sur la vitesse et le couple pour éviter une perte de régime.
Si ta limite basse du variateur est 50W, c'est OK pour le fonctionnement.
Bon, j'arrête mon recueil il est l'heure de fermer les yeux.
Bonne nuit les petits, nounours va dormir.
Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Dodo Dodo Dodo
08/11/2012 à 23h49
08/11/2012 à 23h49
Salut mon Bertrounet Clin d\'oeil
Alors là tu mérites le repos du guerrier..Tu es notre Master chef electricien .. Oui
Visiteurs non identifiés : 107
