Comment Brancher 6 fils (2x3 fils) dans domino à 3 entrée ?
Par emivia
avatar - emivia
25/03/2012 à 18h18
25/03/2012 à 18h18
Voici mon petit problème : J'ai, dans ma chambre, deux uniques lampes murales, ce qui n'est clairement pas assez lorsque, la nuit tombée, je souhaite faire quoique ce soit dans cette pièce. Ainsi, j'ai acheté deux spots halogènes de respectivement 2 et 4 ampoules. Or, une fois avoir retiré la première lampe, je me suis aperçu que 6 fils étaient à l'intérieur du mur, deux fois trois fils (rouge, bleu et jaune/vert), et que le domino de mon nouveau spot n'était fait que de trois bornes. En épluchant les réponses à ce sujet sans trouver de réponse claire, j'ai finalement fini par n'en brancher que trois sur les six (d'une même arrivée), et la première lampe fonctionne parfaitement. Pour la deuxième lampe, il n'y avait que 3 fils dans le mur donc pas de questions à se poser. Seulement, après avoir vérifié plusieurs fois mes branchements, cette deuxième lampe ne fonctionne pas. Et en reposant l'ancienne pour vérifier d'où venait le problème, je me suis aperçue que celle-ci ne fonctionne plus non plus. Voici donc mes question : Le fait que la deuxième lampe ne fonctionne plus serait-il causé par de mauvais branchements sur la première ? Ai-je bien fait de ne brancher qu'une seule des combinaisons de trois fils lors du premier montage ? D'où cela peut-il bien venir..? Comme vous l'aurez compris, je suis plus que novice en électricité. Merci à tous ceux qui auront l'amabilité de m'aider...
25/03/2012 à 19h30
25/03/2012 à 19h30
Et bien oui les 3fils que tu n'as pas raccordé dans ta première applique manquent pour faire fonctionner la deuxième.
Donc il te faut prendre un domino pour ta première applique permettant de raccorder tous tes bleus ensembles ...tous tes rouges (et marron pour l'applique ) ensembles ..et tous tes vert/jaune ensemble
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
25/03/2012 à 20h03
25/03/2012 à 20h03
Je plussoie vigoureusement ! pour mon jean-luc parce qu'il le vaut bien. Roi
Le plus simple dans ton cas, tu laisses l'ancien domino avec les 6 fils.
Tu as les 3 premiers qui alimente le premier applique et les 3 suivants qui faut rebrancher pour alimenter la 2 ème applique, pour l'instant, rien de changer.
Ce qui change, tu récupères une chute de fil de 10cm de bleu, de rouge et de vert-jaune.
Tu les connectes dans le premier domino mural en respectant les couleurs.
C'est le bout de ces 3 fils que tu connecteras dans l'applique.
Tu peux réconnecter le 2ème applique sur son domino sans soucis.
Attention ! A faire hors tension.
Tu verras, comme par magie, toute s'éclairera.
On pourra te dire par la suite que tu es une lumière ,
et madame pourra te regarder de jour comme de nuit.
Elle est pas belle la vie.
Cool
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
26/03/2012 à 00h56
26/03/2012 à 00h56
salut a tous ,
Cool
madame t'es sur ?
sur l'avatar de notre amie il est écrit " petite nouvelle " ...
bien sur tout est possible .... Grand sourire
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
26/03/2012 à 06h47
26/03/2012 à 06h47
Oups !!!!!!!!! Honte
Désolé pour emivia, je n'avais pas regardé l'avatar si mister ou non.
Heureusement, mon Fab est là,
donc, elle laisse tomber Monsieur ou Madame,
le principal, c'est que cette personne est un bon éclairage pour sa petit vue.
Celà reste tout de même du bonheur.
Bises à tous.
Cool
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 30
