Comment marche un disjoncteur ?
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
30/04/2018 à 14h36
30/04/2018 à 14h36
J'ai tenté, avec un fer à souder (électrique), de déposer de l'étain sur l'extrémité d'un fil "souple" d'éclairage. (pour faciliter le branchement d'un spot : le multibrin étant à la longue pas très pratique).
J'avais coupé le fusible (de l'éclairage, pas du fer à souder Grand sourire), or : quand mon fer à souder a été en contact : c'est le disjoncteur général de la maison qui a sauté. (mouais : pas très malin, c'est vrai)
Mais je me demande pourquoi alors que le fusible était coupé.
J'imagine depuis que c'est un fusible "phase seule" et que le courant est passé entre mon fer électrique et le neutre ? Ou alors que l'interrupteur du spot était fermé quand j'ai touché la phase. (je ne sais plus quel fil l'ai touché)
Est-ce possible ? Un disjoncteur "phase seule" ça existe ? Ca ne coupe pas toujours les 2 (Ph + N) ?
Qu'aurais-je dû/pu faire ? Déconnecter carrément le fil (Ph + N) du secteur ?
(Pour info : c'est un fil (3G) d'éclairage monobrin, rigide, qui va du tableau à un spot, et, de ce spot, un fil (3G Multibrin, souple) repart vers le 2eme spot. C'est à ce 2eme spot que l'aventure est arrivée, mon intention initiale étant de ne pas toucher aux branchements, ni du tableau, ni du 1er spot)
Si quelqu'un peut m'éclairer sur ce qui s'est passé : ce serait très sympa.
Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
30/04/2018 à 16h41
30/04/2018 à 16h41
Si c'est un fer à soudé de 100w "genre pistolet" c'est normal, puisque c'est du courant qui passe dans les branches pour que le bout rougisse...si c'est un fer à résistance de chauffe c'est pas normal...sans doute un défaut d'isolement.
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
30/04/2018 à 17h43
30/04/2018 à 17h43
C'est justement un fer à résistance de chauffe... mais sans prise te terre effectivement...
Pourtant il est pas vieux ni abîmé...
Tu me rassures donc : je n'ai rien fait à priori "de mal" ?
Message(s) : 2319
30/04/2018 à 18h46
30/04/2018 à 18h46
Gérard22 a écrit :
Précision sur les fers à souder.
Les pistolets, c'est de la basse tension après transformateur qui alimente la panne, deuxième chose sur ce type de matériel, si la panne rougit, il y a problème et même gros problème puisque la température de fusion des alliages de soudure est entre 180°-220° pour une température de chauffe de 370°-420°. Loin du passage au rouge du matériau composant la panne. On ne peut pas faire de bonnes soudures dans ces conditions.
J'ai un très vieux fer à souder de 100w "genre pistolet" il a toujours rougie même quand il était neuf...j’entends bien c'est pas rouge vif mais très sombre.
Il en a vue de toutes les couleurs, soudure plastique, polystyrène, pour te dire qu'il bon il arrive avec un peu plus de temps à souder du 16².
Pour les micros soudures j'ai un combine avec le même fer.
Membre(s) : efred , Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 27
