Comment raccorder mon tableau Secondaire ?
Par Romain02
avatar - Romain02
Message(s) : 29
08/08/2016 à 18h57
08/08/2016 à 18h57
j'ai dans l'idée bientôt de remplacer mes 2 portails par des modèles motorisés et par la même occasion d'installer des points lumineux à l'avant de ma maison.
j'ai un câble en 2.5mm qui part du tableau principal via disjoncteur 16a (oui je sais ce n'est pas académique, mais le cable était encastré et existant) vers mon garage (- de 10m) pour alimenter ma porte de garage.
je souhaiterais profiter de ce câble (enastré) afin de créer un tableau secondaire dans le garage pour :
- porte de garage
- 2 portails coulissants
- quelques luminaires LED
pour cela je pensais faire comme suit :
1- remplacer le disj 16a par un disj 20a (en sachant que mon différentiel en tête de ligne peut supporter cette modif)
2- relier le câble encastré à ce disj (car j'ai lu qu'il fallait toujours protéger les câbles par un disjoncteur lors d'une création de tableau secondaire)
3- créer mon nouveau tableau dans le garage en raccordant phase-neutre-terre venant de ce câble.au bornier du nouveau tableau.
4- faire une ligne dédiée à chaque appareil : un disjoncteur par portail, un pour la porte de garage et un pour les luminaires extérieur.
Voilà ce que je pense faire.
Je me demande aussi si tout cela est nécessaire :
en dehors du fait qu'il est plus pratique de séparer chaque appareil, est-il envisageable techniquement de regrouper les 2 portails et la porte de garage (à motorisation "classique") sous le même fusible existant (16a)
(si tel est le cas je pourrais mettre les luminaires ext LED avec un des disjoncteur luminaires intérieur car j'ai un peu de marge sur mon installation existante)
merci à l'avance pour vos prochaines réponses !
J AIME BRICOLER... MAIS JE N Y CONNAIT PAS GRAND CHOSE
Message(s) : 9951
08/08/2016 à 19h05
08/08/2016 à 19h05
Si vous voulez faire dans les normes, c'est bien.
Personnellement, pour une meilleure sélectivité, j’enlèverais le disjoncteur 20A du départ de l'interrupteur différentiel 30mA et je mettre un interrupteur différentiel dans le tableau du garage.
Il permettra de plus à servir de coupure d'urgence au niveau de ce tableau.
Reste que vous pouvez également laisser en l'état.
16A c'est 3600W, vous n'atteindrez jamais ces valeurs, même mettre de la sélectivité est une bonne chose en cas de panne.
Par Romain02
avatar - Romain02
Message(s) : 29
08/08/2016 à 19h16
08/08/2016 à 19h16
Merci pour ta réponse très rapide !!
si je retire le disj du tableau initial, je fais partir le câble depuis l'inter différentiel directement ? Dans ce cas le câble du tableau initial jusqu'au tableau secondaire ne serait protégé que par l'inter différentiel et non par in disjoncteur ?
(désolé mais je veux être sur de bien comprendre.)
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 25
