Comment remettre mes prises aux normes
Par sebvil
avatar - sebvil
05/09/2014 à 22h37
05/09/2014 à 22h37
Bonjour à tous et d'abord désolé de la complexité de mon explication, je n'y connais rien en électricité et je vais essayer d'être le plus précis possible. Dans ma cuisine j'ai 4 prises murales côte à côte, plus 1 cinquième à un mètre. Ces 5 prises sont sur le même fusible. Constatant que 3 des 4 prises côte à côte ne fonctionnaient plus, j'ai ouvert le bloc et là j'ai découvert que les branchements avaient été faits n'importe comment (et pourtant je n'y connais rien) : il y a des fils partout, et sur plusieurs connecteurs 3 fils sont branchés au lieu de 2 maximum ! Ce qui fait que l'un des fils est sorti du connecteur et a fait fondre la gaine d'un autre... d'où l'anomalie de fonctionnement. En fait, celui qui a fait l'installation s'est servi de la première prise pour repiquer vers les autres prises, normal, mais aussi pour repiquer vers ce que je pense être la cinquième prise à l'écart (les fils partent dans le mur, je ne peux que supposer que c'est ça mais ça paraît logique). Là où ça se complique, c'est qu'il y a aussi 2 prises de terre qui partent dans le mur. Je suppose que l'une d'entre elles va vers la 5ème prise, mais pour l'autre je ne sais pas. Je vous ai fait un schéma que j'espère relativement clair : Comme vous le voyez, les connecteurs A B C de la première prise ont 3 fils chacun, ainsi que le connecteur F de la seconde prise. C'est un montage assez tordu pour relier tout ça ensemble, si je comprends bien. Pour faire en sorte qu'en plus de relier les 4 prises entre elles, on raccorde également le neutre N2, la phase P2 et les 2 fils de terre T2 et T3 qui partent dans le mur. N'étant pas un connaisseur, je marche à la logique et j'ai besoin que vous me disiez si mon idée est bonne ou pas : j'ai bien compris que l'idée c'était de tout relier ensemble. Donc pour faire les choses proprement, et éviter qu'il y ait des connecteurs avec 3 fils, j'ai pensé utiliser des wagos comme ceci : Aussi, même si je ne saisis pas bien à quoi servent les fils qui partent en bas, je pense que ça revient au même mais en plus propre et plus sûr, non ? Peut-être que ça va vous sembler évident ou au contraire à ne surtout pas faire, mais comme je vous l'ai dit je n'y connais rien... pour mettre au point ce schéma je me suis basé sur les infos trouvées sur le web aujourd'hui. Un GRAND merci si vous arrivez à m'aider ! Sourire
05/09/2014 à 23h12
05/09/2014 à 23h12
, Sebvil, sur ce site d'entraide.
Déjà celui qui a fait ça n'était pas malin : il aurait pu alimenter la 5ème prise en se branchant sur J & K & L.
Il n'y aurait plus eu à régler que la question du fil de terre supplémentaire...
Dans l'immédiat, il te faut absolument remplacer ce qui a brûlé : est-ce possible ?
Une photo nous aiderait à affiner nos conseils : par exemple, si c'est possible, remplacer les 4 prises par un ensemble précablé à 4 prises.
@ bientôt de te lire...
Message(s) : 9951
05/09/2014 à 23h56
05/09/2014 à 23h56
Rien n'est vraiment choquant Euh !
Mais de nos jours, on ne mets pas plus de 2 fils par borne (et 1 fil pour les bornes de terre)
Mais il est certain que votre solution est plus propre Top !
Par sebvil
avatar - sebvil
09/09/2014 à 10h44
09/09/2014 à 10h44
Merci à vous deux pour votre aide, il s'est avéré que le courant arrivait en fait des fils du bas (sur mon schéma), c'est à dire de la 5ème prise à l'écart située entre le tableau électrique et mon bloc de 4 prises, alors que les fils du haut sont reliés... À rien du tout ! En tout cas à rien de connu... Du coup j'ai "condamné" les 3 fils du haut et juste relié mes prises à ceux d'en bas, et pour l'instant je ne vois pas de différence avec avant, tout fonctionne normalement. Donc ces 3 fils supplémentaires sont un mystère. Merci encore !
09/09/2014 à 12h35
09/09/2014 à 12h35
Et ton voisin ne s'est pas encore plaint de ne plus avoir de courant ? Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Bon, je blague, mais j'ai vu ça une fois Grrr !
Par sebvil
avatar - sebvil
10/09/2014 à 07h30
10/09/2014 à 07h30
D'autant plus que les câbles mystérieux partent directement dans le mur mitoyen ! Rigole
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 12
