Comment supprimer ces variateurs svp ? - page 2
Par isterios
avatar - isterios
Message(s) : 39
01/01/2018 à 13h51
01/01/2018 à 13h51
Bonjour (et bonne année!),
Je rencontre le souci suivant:
Je dispose de 3 variateurs chez moi pilotant tous les 3 les mêmes lampes (donc je présume va et vient): interrupteurs de gauche sur la photo:
Pour info. j'avais acheté des va et vient classiques (interrupteur de droite) mais je n'ai jamais réussi à les faire fonctionner.
Je souhaite supprimer les variateurs et repasser en standard (interrupteurs classiques).
Voici les branchements constatés sur ces 3 interrupteurs:
- Variateur de l'étage: juste 1 phase (arrivant sur la gauche du variateur ci-dessus), et 1 neutre (arrivant sur la droite).
- Variateur petit salon: 2 phases (arrivant sur la droite du variateur ci-dessus), 2 bleus (neutres?) (arrivant sur la gauche).
- Variateur grand salon: 2 phases (arrivant sur la droite du variateur ci-dessus), 2 bleus (neutres?) (arrivant sur la gauche).
Comprenez vous ce montage? Ou comment rebrancher le tout sur des va et vient standards?
Merci.
Message(s) : 9951
13/01/2018 à 13h40
13/01/2018 à 13h40
Oui ce serait OK.
Mais c'est du Général Electric, pas du Merlin Gerin
Message(s) : 9951
13/01/2018 à 18h17
13/01/2018 à 18h17
Celui-ci est un bipolaire, alors qu'un unipolaire suffit.
Ceci dit, vous pouvez très bien mettre un bipolaire et n'utiliser qu'un seul des pôles.
Par isterios
avatar - isterios
Message(s) : 39
14/01/2018 à 23h38
14/01/2018 à 23h38
Merci Carminas
Par isterios
avatar - isterios
Message(s) : 39
14/03/2018 à 11h05
14/03/2018 à 11h05
Dernière ligne droite svp, je vais avoir besoin de votre aide pour ne pas flamber toute la maison:
Voici le telerupteur acheté (je n'ai que 3 bornes dessus):
Le petit schéma dessus:
Déjà est-ce le bon modèle?
Si oui, comment faire mon branchement svp?
Pour rappel, le televariateur actuel:
Merci bcp.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
17/03/2018 à 14h41
17/03/2018 à 14h41
Je ne connaît pas bien Schneider mais ...
Votre choix en voulant du Schneider et en achetant ce modèle de télérupteur n'est pas la bonne solution en ce qui concerne le modèle choisit , celui-ci est à associer à un disjoncteur et le câblage fonctionne avec les poussoirs au Neutre ce qui n'est pas le cas de votre variateur TVe700
voir documents ci -joint
Message(s) : 10918
17/03/2018 à 17h30
17/03/2018 à 17h30
hello
pour les télérupteurs schneider que j'ai pu poser
le peigne d'alim du contact situé en dessous était enlevable pour passer en filaire direct
la "molette" rouge permet de s'affranchir d'alimenter A2 si on la bascule en mode 3 fils (dans ce cas un volet se place devant la vis de serrage
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
17/03/2018 à 18h35
17/03/2018 à 18h35
Salut efred merci pour ce complément d'info, personnellement je n'ai pas eu l'occasion d'en avoir un entre les mains
Message(s) : 10918
17/03/2018 à 18h51
17/03/2018 à 18h51
Salut Bob35,
j'ai posé du Schneider (merlin-gerin à l'époque ou presque plus) d'octobre 2001 à juillet 2006, c'était ainsi à l'époque en tout cas.
Depuis, je suis en tout Hager.....
Visiteurs non identifiés : 28
