Je vois votre schéma mais cela ne m'apporte rien de plus que ce que j'ai mis comme croquis ,je vous ai demandé de le compléter ???
on ne voit pas le variateur ?
on ne voit pas comment et où est raccordé la lampe ?
Carminas a demandé si vous avez le télévariateur ailleurs ?
très difficile de vous aider sans plus de renseignements
oui c'est compatible au niveau format et fixationje peux mettre du Legrand sur une armoire Merlin Gerin (Schneider?)
ce n'est pas sûr je crois même que sur les bornes du bas il y a au moins trois fils que vous pouvez regrouper dans une borne Wago (voir modèle ci-joint) et repartir vers le télérupteur avec seulement un filDe même, sur le modèle présenté de Legrand, je pourrai bien insérer 2 fils dans un seul "port"?
Visiteurs non identifiés : 25
