Comment tester un projecteur halogène
Par Gauss
avatar - Gauss
12/09/2012 à 10h49
12/09/2012 à 10h49
Bonjour, J'aimerais savoir si un projecteur halogène (1000 W max) fonctionne (il et resté dans un coin pendant bien longtemps) mais je ne possède pas d'ampoule qui lui corresponde... Comment faire svp ? Avec un voltmètre ? Je branche le projecteur et je mets les bornes du voltmètre sur les bornes réservées à l'ampoule ? Merci de votre aide.
12/09/2012 à 12h07
12/09/2012 à 12h07
Bonjour, Gauss, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Avec ce pseudo, tu es du genre aimant ?
Bon, plus sérieusement, c'est bien le principe : c'est un modèle à ampoule longue et plots de contact aux deux extrémités ?
Attention au risque de défaut d'isolement : faire d'abord un essai de raccordement en étant protégé par un DDRHS 30mA.
Ensuite, la présence d'un variateur pourrait fausser ta mesure, il suffirait de le pousser à fond.
12/09/2012 à 13h29
12/09/2012 à 13h29
Excellente idée que celle proposée par GrainDsel.....
Toutefois puisque tu disposes d'un multimètre, je commencerais avant de mettre sous tension par un test à l'ohmmètre pour s'assurer que le cablage du projo n'est pas en court circuit déjà entre les fils d'alimentation puis entre chacun d'eux et la carcasse du projo
Visiteurs non identifiés : 42
