il est encore alimenté ?
chose bizarre , le db n'est pas plombé ?
sinon , oui vous pouvez le garder
cdlt
Je ne comprends pas ce qui te pose pb
Le fait qu'il soit en tri ?
Si le gars avait des machines dans son garage, il avait surement demandé une alim tri. D'ailleurs la prise à côté ?
A partir du moment où il ne s'agit pas de la distrib EDF (qu'il est derrière l'autre), ils ne feront rien
Est ce que ton disjoncteur "principal" coupe celui là ?
Ton alim est mono ou tri ?
Ce DB peut éventuellement servir de coupure d'urgence pour le garage.
Même s'il est tri, vous pouvez le conserver en n'utilisant que 2 des pôles sur 4.
Le problème est qu'il est limité à 30A.
Donc si vous aviez besoin de plus de puissance dans le garage, il ne pourrait pas convenir.
Pour dire comment le relier au tableau principal, il faudrait comprendre d'où partent les fils qui l'alimentent ?
Peut être directement en aval du disjoncteur ENEDIS (celui qui est plombé). Ouvrez le capot aval (celui-la n'est pas plombé) pour voir comment le raccordement est fait
30A (7kW) devrait suffirent pour faire marcher simultanément ce que vous évoquez
Sur un DB triphasé il y a 4 bornes en entrée et 4 en sortie.
Il suffit d'en utiliser 2 en entrée et 2 en sortie
Prenez la borne de neutre à gauche et choisissez la borne de phase qui fait fonctionner le bouton test
Mais si vous avez juste un ID 40A dans le tableau du garage il peut servir de coupure d'urgence.
Inutile donc d'ajouter votre DB triphasé
J'ai trouvé sur le tableau de chez moi le fusible qui alimente le coffret de l'ancien garage. Par contre, c'est un fusible de 20A... Je n'ai pas ouvert le tableau pour voir comment c'était foutu derrière (tableau qui serait à remettre aux normes également) mais au moins j'ai trouvé la source. Ce qui m'étonne, c'est l'épaisseur du câble dans le coffret du dessous....
Fin de semaine, je vais couper le courant général, et je pourrais supprimer la grosse prise et mieux regarder par le dessous ce qu'il se passe. J'ouvrirais également mon tableau de chez moi pour regarder comment ça part.
Merci pour l'aide.
Bonne soirée.
Sans etre sur place difficile de vous aider.
Cela peut être :
- 2 départ depuis le DB ERDF
- 1 coffret de dérivation en extérieur
- 1 boite de dérivation dans le garage, cave, sous sol, combles, placard...
- 1 repiquage aux bornes d'un des tableaux
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 32
