Dio 1.0 va et vient sans fil
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
18/11/2022 à 09h03
18/11/2022 à 09h03
J'ai installé un module récepteur dio 1.0 sur un point d'éclairage ainsi que deux emetteurs dio 1.0 sur 2 interrupteurs afin de modifier un éclairage simple en va et vient sans avoir a repasser de câbles. Ça fonctionne sauf que quelque chose me perturbe. Je m'explique : Lorsque je rentre dans la pièce j'actionne l'interrupteur 1 en position "marche" l'ampoule s'allume. Jusque là tout va bien. J'actionne l'interrupteur 2 en position "arrêt" l'ampoule s'éteint. Encore une fois rien d'anormal. Sauf que si maintenant je veux allumé l'ampoule par l'interrupteur 1, je dois actionner celui ci sur "arrêt" puis sur "marche" pour que l'ampoule s'allume ??🤔🤔 Ai je loupé quelque chose ?
Merci de votre aide.
Message(s) : 10786
18/11/2022 à 09h17
18/11/2022 à 09h17
Je ne connais pas ces produits (limite que de nom), l'erreur doit porter sur le câblage ou la programmation à mon avis, impossible d'en dire plus sans la notice.
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
18/11/2022 à 10h05
18/11/2022 à 10h05
Bonjour et merci de votre réponse. Je me permet de joindre la notice de l'émetteur.
Cordialement.
Documents joints :
Message(s) : 10786
18/11/2022 à 11h09
18/11/2022 à 11h09
je me demande s'il ne faut pas des poussoirs au lieu des interrupteurs
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
18/11/2022 à 11h45
18/11/2022 à 11h45
C'est aussi ce que je me demandais mais c'est ecrit nul part.
Message(s) : 10786
18/11/2022 à 11h54
18/11/2022 à 11h54
Ça ne coûte rien de tester
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
18/11/2022 à 12h25
18/11/2022 à 12h25
Le problème c'est que j'en ai pas de bouton poussoir donc il faut que j'en achète un. 😮‍💨
Message(s) : 10786
18/11/2022 à 12h43
18/11/2022 à 12h43
Pas obligé.
Il suffit de faire se toucher les fils.
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
18/11/2022 à 12h51
18/11/2022 à 12h51
Ah oui pas bête je n'y avais pas pensé. Merci pour l'astuce
Message(s) : 9899
18/11/2022 à 14h08
18/11/2022 à 14h08
On peut aussi simuler un bouton poussoir en faisant un aller retour rapide avec un interrupteur simple (dans le bon sens)
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
18/11/2022 à 15h47
18/11/2022 à 15h47
Test avec le poussoir non concluant. Le poussoir allumé et éteint instantanément l'ampoule
Message(s) : 10786
18/11/2022 à 15h53
18/11/2022 à 15h53
OK,
Donc, voir notice récepteur, pas dit qu'il accepte plusieurs émetteurs de ce genre
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
18/11/2022 à 18h05
18/11/2022 à 18h05
Photo de mon branchement au cas où
Message(s) : 10786
18/11/2022 à 19h49
18/11/2022 à 19h49
efred a écrit :
OK,
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
19/11/2022 à 07h46
19/11/2022 à 07h46
Apparemment 32 émetteurs possible. Notice en pièce jointe
Message(s) : 10786
19/11/2022 à 11h00
19/11/2022 à 11h00
Bon, j'ai les idées plus claires.
Je pense avoir bien compris
Sur l'émetteur, soit c'est ON soit c'est OFF selon la position de l'interrupteur, donc il n'y a rien à faire si ce n'est de prendre leurs boutons
Membre(s) : feu79
Visiteurs non identifiés : 157
