disjoncteur différentiel qui saute tout le temps
Par damdoum
avatar - damdoum
27/12/2010 à 10h03
27/12/2010 à 10h03
Bonjour, Voici mon installation: - Disjoncteur différentiel 30mA, typa A, 40A, Merlin Gérin - Disjoncteur C 32, 230V, Legrand 060 22 - Quatre plaques électriques + un four (le tout en un) Problème: Lorque j'ai voulu utliser le four aujourd'hui, je me suis apperçu que rien ne fonctionnait. J'ai donc ouvert l'armoire électrique et me suis apperçu que l'intérupteur et le disjoncteur différentiel étaient sur "off". Après une tentative de remise en route, le disjonteur différentiel saute systématiquement à chaque fois que je veux réenclancher le disjoncteur. J'ai débrancher la phase à la sortie du disjonteur et pu enfin réenclacher le tout Alors j'ai donc remis le disjoncteur sur "off", rebranché la phase et débranché le four + plaques électriques. L'intérupteur resaute à nouveau. Cela voudrais dire que ça ne vient pas du four mais d'un défaut entre les fils qui relis le disjoncteur et le four ? Dans cette hypothèse, j'ai vérifié qu'il n'y ai pas de continuité entre les différents fils conducteur Phase/neutre/terre pour vérifier un éventuel court circuit, puis j'ai vériefié tout les cablages et resserrer les connexions. Pas de problème détecté ! Comment être sûr que le défaut vienne des fils conducteurs ? Est ce que le disjopnteur peut être lui même HS ? Si oui, comment le vérifier? Bref j'ai l'impression de me mélanger un peu les pinceaux ! Si quelqu'un pouvait m'aider svp, ce serait super sympa !
27/12/2010 à 10h10
27/12/2010 à 10h10
Le four et la plaque étaient ils débranchés phase et neutre!
débrancher phase et neutre sur les deux appareils et voir si ça saute toujours!
Si ça tient rebrancher un par un et voir lequel fait sauter!
je dis bien débrancher phase et neutre!!
Par damdoum
avatar - damdoum
27/12/2010 à 11h19
27/12/2010 à 11h19
Bonjour, Merci pour votre réponse. En fait les plaques éléectriques et le four forme un seul appareil. Je ne peux pas les tester les uns après les autres. Je peux seulement débrancher l'alimentation du domino, mais malgré cela, le disjonteur différentiel saute quand même alors que le matériel n'est pas branché. - Lorsque rien est branché à la sortie du disjonteur, je peux réenclancher. - Lorque seul le neutre est branché à la sortie du disjoncteur, je peux réenclancher. - Le problème se pose lorsque la phase est branché (avec ou sans neutre). Dans cette config, le disjonteur différentiel saute à chaque essai. Qu'est ce que je peux en conclure ?
27/12/2010 à 11h28
27/12/2010 à 11h28
Re
Donc si phase et neutre débranché sur les appareils , je dirais cuisinière puisque le four et la plaque ne font qu'un!!
Problème sur les fils, si cloison placo une vis dans le fil , là a part essayer de tirer fort d'un côté et de l'autre pour essayer de décoincer ce fil, je ne vois que le remplacement de cette ligne!
Avant avec un simple ohmmètre voir si passage entre terre et phase et essayer aussi de tester entre cette phase et les montants placo tout le long du passage de cette ligne!
Visiteurs non identifiés : 283
