1°Sous la douche je reçois du courant électrique quand je touche le robinet (évidemment je n'y vais plus).
2°J'ai fait venir un électricien qui a testé la terre et elle est bonne, et avec son appareil il trouve du courant sur le mitigeur de la douche, du lavabo et sur le robinet du WC (le tout dans la même pièce).
3°De plus, tout est relié en PER (non conducteur). J'imagine donc que le courant passe par l'eau, et ce ne sont pas les robinets qui sont en cause.
Lorsque je coupe le disjoncteur de la sdb en question, le problème disparaît.
La chaudière et les conduites métalliques d'eau et de chauffage sont elles reliées a la terre? Si cela est fait correctement, et que la terre est d'une valeur suffisante, on pourra chercher ailleurs.
l'installation date de 1976
Il a été changé le tableau des disjoncteurs et ajouté 2 différentiels. De plus, 2 luminaires et 3 prises.
j'ai vérifié la terre,c'est un piquet planté dans le sol.
Je ne comprends pas ta phrase : "Il est possible que des tuyaux métalliques servent de conducteurs de terre au lieu d'y être reliés. Et si ces tuyaux se retrouvent isolés (à cause du PER) et qu'il y a un défaut sur un appareil Attention !
Ce n'est donc pas forcément sur la partie en PER qu'est le pb"
j'ai fait le test en débranchant tous les appareils dans la maison et le pb est toujours là.
Tous les appareils électriques, fixes ou mobiles, utilisés dans la salle d’eau (prises et lumière) doivent être protégés par des disjoncteurs différentiels 30 mA[3]
Je ne sais pas d'où sort ce texte, mais là, c'est une erreur. Il aurait fallu écrire "dispositif différentiel 30mA", mais pas disjoncteur. Dans la très grande majorité des cas, c'est un interrupteur différentiel qui remplit ce rôle, pas un disjoncteur.
juste pour aider Rheida, ne pourrait- il pas faire une liaison équipotentielle temporaire en reliant son corps de robinet avec un gros vert/ jaune sur la barrette de terre ?
Je viens d'avoir l’électricien, qui est passé alors que c'était pas prévu (remords?) et il dit avoir trouvé la panne.
Il semble que c'était un des fils de l’interrupteur qui faisait contact...
Je vérifierai ce soir et vous dirai si c'est bien réparé.
Merci encore à chacun de vous. Vous avez été supers.
A demain pour le dénouement
Membre(s) : Boheme , david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 39
