Gaine TPC - comment retrouver la sortie ?
avatar - flurpflurp
Message(s) : 12
11/09/2012 à 09h26
11/09/2012 à 09h26
Hello
Je souhaite installer un portail électrique et ai donc besoin d'une arrivée d'électricité au bout de la longue allée de ma maison.
J'ai une arrivée de gaine TPC orange dans ma buanderie. Elle a été bouchée au plâtre par le propriétaire original de la maison il y a 20 ans, et aucun cable n'en sort. Impossible de savoir pourquoi...
La gaine part en direction du portail de ma maison, mais je ne sais pas où elle arrive exactement. L'entrée de la maison est couverte de pavés autobloquants, je ne peux donc pas creuser sans tous les enlever...
Questions :
- la gaine est-elle récupérable malgré le platre ?
- comment retrouver la sortie de la gaine ? sachant qu'elle arrive probablement au niveau de mon portail, qui est à 40m de ma maison.
- puis-je faire ça seul où vaut-il mieux appeler un electricien ?
merci
11/09/2012 à 10h04
11/09/2012 à 10h04
Bonjour, flurpflurp, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Si effectivement elle relie le portail à la maison, c'est une bonne précaution d'origine.
Pas besoin d'électricien dans un premier temps (cela dépendra par la suite de ton besoin et de ta compétence étoffée par notre aide).
Retire le bouchon de plâtre : c'est à la,portée de tout bricoleur. Si quelques morceaux de plâtre restent dans la gaine, ton aspirateur te rendra service.
Tu vérifies alors si ta supposition de direction est bonne.
Alors tu explores autour de ton portail, selon les probabilités logiques : pas besoin de creuser toute la longueur. La profondeur ne devrait pas excéder 60cm.
Tu devrais découvrir aussi un fourreau vide entre les deux piliers (sinon il faudra en placer un).
A bientôt ?
11/09/2012 à 11h16
11/09/2012 à 11h16
flurpflurp a écrit :
- la gaine est-elle récupérable malgré le platre ? = oui bien sur , il faut enlever le plâtre en essayant que le moins possible et moins c'est moins car ce n'est pas avec un aspirateur que tu vas récupérer le plâtre au fond de la gaine!
- puis-je faire ça seul où vaut-il mieux appeler un électricien ? Non tu ne peux pas faire ça tout seul mais sans électricien pro oui[color=#0000FF]Il faut être deux ,donc au niveau du portail il faut ,bien entendu, creuser sur une pile pour commencer et sur l'autre si on ne trouve pas sur la première.
Pourquoi être deux= il faut dans un premier temps que l'un des 2 fasse du bruit dans la gaine en mettant ses mains entre la gaine et sa bouche, que l'autre écoute si sur un pilier ou l'autre il entend quelque chose, ce qui évite souvent de creuser pour rien!
PS quand on fait du bruit sur une gaine TPC ,on entend ce bruit à la sortie d'une gaine à 100ml de là et on arrive même à se parler, à communiquer!
[/color]
merci
avatar - flurpflurp
Message(s) : 12
11/09/2012 à 11h21
11/09/2012 à 11h21
En fait on m'a parlé d'une méthode pour retrouver la sortie : passer un gros cable dans la gaine, et tendre l'oreille pour entendre où celui ci tape une fois arrivé au bout de la gaine. Mais un cable de 40m ça doit couter son prix....
Autre problème : il y a 4 gaines TPC rouges. arrivée EDF, arrivée FT, et deux gaines vides. Elle sont toutes côte à côte j'imagine, il va falloir retrouver laquelle est laquelle.
avatar - flurpflurp
Message(s) : 12
11/09/2012 à 11h31
11/09/2012 à 11h31
je n'avais pas vu la réponse de les3c19. merci.
effectivement faire du bruit plutôt qu'utiliser un cable semble une bonne idée
avatar - flurpflurp
Message(s) : 12
11/09/2012 à 12h01
11/09/2012 à 12h01
ok.
je viens de déboucher les deux gaines vides, et balancer de la musique à fond dedans.
le son ressort, mais seulement au niveau du mur de la maison, au sol. Il me semble donc que la gaine ne parcours que 5 mètres, et va pas jusqu'au bout de l'allée.
Pourtant c'est ce qui est indiqué sur un vieux plan des travaux de construction de la maison. Bon il y a une sonnette sur la porte d'entrée de la maison, j'imagine qu'ils ont abandonné l'idée d'en mettre une sur le portail (pourtant c'est plus pratique).
a moins que la gaine ne soit remplie de quelque chose, et que le son ricoche dessus ? je vais essayer de déterrer la gaine pour voir ce qu'il se passe.
avatar - flurpflurp
Message(s) : 12
11/09/2012 à 13h49
11/09/2012 à 13h49
j'ai découvert l'existence d'une trappe (non étanche) au pied du mur de la maison.
on y retrouve les 4 gaines de la buanderie, et une cinquième, inconnue.
- est-ce normal que la gaine EDF soit ouverte et que le cable soit à découvert comme ça ?
- au niveau de mon portail on trouve une gaine verte côté rue. je me demande si ce n'est pas la gaine n°3. j'imagine qu'elle est remplie d'eau vu qu'elle n'est pas bouchée, et donc le son ne peut pas passer. pourquoi l'ont-ils fait sortir côté rue ? puis-je l'utiliser même si elle est remplie d'eau ?
- la gaine mystère (?) a un fil à l'intérieur. je n'ai pas osé trop tirer dessus mais il y a une bonne resistance.
j'ai mis une photo du raccord EDF / TELECOM en plus.
VOIR PHOTOS
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
11/09/2012 à 19h13
11/09/2012 à 19h13
salut,
concernant la gaine ERDF, le fait qu'elle soit ouverte n'est pas dramatique. ces câbles sont prévus pour être enterré en pleine terre.
cette gaine passe par le boitier encastré dans le mur avant d’atteindre le pied du poteau.
si l'idée de passer par cette gaine vous est venu, vous pouvez déjà chercher ailleurs...
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
11/09/2012 à 20h48
11/09/2012 à 20h48
Avé flurp flurp ,
j'aime bien ce petit nom, Grand sourire
C'est déjà un sacré bon point, tu es capable de sortir de la maison,
sans casser quoi que soit.
Tu as l'embaras du choix, 2 gaines vides qui vont à l'extérieur.
Cool
Maintenant, tu as ce fourreau vert situé en face du coffret ERDF.
Il faut vérifier si tu as encore l'aiguille nylon ou fer à l'intérieur.
Il est fort à parier que les gaines restent les unes à côtés des autres,
jusqu'au coffret ERDF.
Je suis donc de l'avis de Grain de Sel de creuser vers le portail,
côté intérieur mais au niveau de ce coffret ERDF.
Tu vas certainement déboucher sur les gaines.
Regardes sur ton plan aussi où elles ont représentées.
Malheureusement, tu vas tatonner un peu.
As tu possibilité de contacter le premier proprio,
il pourrait certainement t'éclairer,
qui essaye rien, on ne sait jamais.
Bon courage.
Top !
avatar - flurpflurp
Message(s) : 12
12/09/2012 à 14h44
12/09/2012 à 14h44
hello et merci pour vos réponses
suivant vos conseils j'ai creusé au niveau du boitier ERDF, et bingo, j'ai trouvé la trappe au niveau du portail.
on retrouve la gaine "mystère", avec la même ficelle noire à l'intérieur. Il ne reste plus qu'a l'utiliser pour ramener du 220V au portail !
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
12/09/2012 à 22h56
12/09/2012 à 22h56
Bravo à toi et merki du retour.
Au plaisir de te lire mister flurp bis Clin d\'oeil
Bonne soirée.
Grand sourire
Visiteurs non identifiés : 285
