Installation détécteur de présence
Par Jypee
avatar - Jypee
Message(s) : 7
14/10/2021 à 18h46
14/10/2021 à 18h46
Bonjour à tous !
J'ai une question technique, j'ai un éclairage dans mon garage commandé par 2 interrupteurs en va-et-vient. Je souhaiterai ajouter à ce dispositif un détecteur pour allumer automatiquement l'éclairage tout en gardant la possibilité d'allumer grâce aux interrupteurs.
Comment m'y prendre sachant que j'aimerai éviter de tirer des fils (comment tirer un fil si l'installation est déja existante ?!)
Merci d'avance pour votre temps !
Message(s) : 9945
14/10/2021 à 19h28
14/10/2021 à 19h28
Je suppose que le va et vient servirait de marche forcée (si vous avez allumé avec le va et vient, il faut éteindre avec le va et vient)
Il suffit de monter le détecteur en parallèle du va et vient (voir schéma)
En général, dans un garage, l'installation est apparente et c'est facile de tirer de nouveaux fils
Par Jypee
avatar - Jypee
Message(s) : 7
14/10/2021 à 22h03
14/10/2021 à 22h03
merci pour cette réponse rapide ! Cela me parait super simple du coup le détecteur allume même si je ne touche pas l'interrupteur on est d'accord ?
Merci !!
Message(s) : 9945
14/10/2021 à 22h59
14/10/2021 à 22h59
Câblé comme je l'ai proposé, on est d'accord.
Mais on pourrait faire différemment.
Par Jypee
avatar - Jypee
Message(s) : 7
08/11/2021 à 14h25
08/11/2021 à 14h25
Bonjour, et désolé du long retard !!
je profite des vacances pour modifier mon installation. Petit hic, quand je teste ça fait tout disjoncter et quand je réfléchis c'est plutot logique car si le détecteur me voit il alimente la lampe, si j'utilise l'interrupteur je crée un court circuit !
es tu sur de ton montage ?
Merci d'avance !
Message(s) : 9945
08/11/2021 à 17h22
08/11/2021 à 17h22
Sûr à 100%
Par contre il faut bien réaliser le câblage tel qu'il est proposé.
En particulier il ne faut pas que la sortie de l'interrupteur soit raccordée au neutre de l'éclairage.
Et c'est quoi qui disjoncte ?
  • le disjoncteur général EDF ?
  • l'interrupteur différentiel en tête de rangée ?
  • le disjoncteur ou le fusible du circuit d'éclairage ?
Par Jypee
avatar - Jypee
Message(s) : 7
08/11/2021 à 17h40
08/11/2021 à 17h40
C'est le 30 mA en tête d'install qui saute !
En particulier il ne faut pas que la sortie de l'interrupteur soit raccordée au neutre de l'éclairage > c'est peut-être ça le problème ! je n'ai pas accès au circuit du va et vient j'ai juste l'arrivé des deux fils : le neutre et la "phase"
Comment palier ce problème du coup ?
Merci !
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 56
