Intervertir deux disjoncteurs
Par HugoM75
avatar - HugoM75
04/12/2019 à 16h39
04/12/2019 à 16h39
Bonjour à tous, Nouveau sur ce forum j'espère adresser ma question au bon endroit. Alors voilà, j'ai une cuisine qui dispose principalement de deux circuits électriques. L'un pour les usages "courant" type prise à hauteur de plan de travail + une prise au sol. Celui est secouru par un disjoncteur 16A. Le second circuit alimente une plaque de sortie de câble, destinée à l'installation d'un four. Cette sortie est secourue par un disjoncteur 32A. Seul hic, la plaque de sortie de câble est horriblement mal placée pour l'électroménager. J'ai donc penser à intervertir les deux disjoncteurs (voir photo attachée) afin de secourir le premier circuit par le disjoncteur 32A. Deux questions : - est ce que théoriquement ça fonctionne ? - est simple à réaliser ? (avec tableau hors tension) Merci pour vos retour. Hugo
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
04/12/2019 à 16h58
04/12/2019 à 16h58
Ce ne serait envisageable que si le circuit protégé par le 16A était câblé en 6mm² ce qui n'est pas le cas. Ce circuit étant en 1.5 ou 2.5mm², vous ne pouvez pas le protéger par un 32A !
En revanche, vous faites erreur concernant l'utilisation du circuit 32A, il est prévu pour une plaque de cuisson et non un four, un four se branche normalement sur un circuit 16 ou 20A.
Par HugoM75
avatar - HugoM75
04/12/2019 à 17h18
04/12/2019 à 17h18
Bonjour, Très clair merci. Bon si je comprends bien, je laisse ma plaque de sortie de câble tranquille, sauf si je compte installer des plaque à proximité. Concernant, l'installation de mon four je me greffe donc sur le circuit protégé par le disjoncteur 16A. La chose qui peut m'inquiéter est que sur une même prise j'aurai (au travers d'une multi) : four + machine à laver + lave vaisselle. Le tout protégé par un 16A.. Mieux vaut ne pas lancer les 3 en même temps j'imagine ?
Message(s) : 19542
04/12/2019 à 18h58
04/12/2019 à 18h58
je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas brancher le four sur la prise 32 A telle quelle est
, c'est préférable que de charger une ligne 16 A
tu branche bien un chargeur téléphone sur une prise 16 ou 20 A et le ratio est pire 0.5 A sur 16 et 16 A sur 32
on ne protège pas un appareil on protège la ligne
qui peut le plus peut le moins
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
04/12/2019 à 22h40
04/12/2019 à 22h40
Bonjour les3c19,
Je faisais juste remarquer à notre ami qui parlait du circuit 32A "prévu pour le four" que ce n'était pas le cas. Il n'y a pas besoin d'un tel circuit pour un four, d'ailleurs le dernier que j'ai acheté était livré avec une fiche 16A.
Mais, bien entendu, on peut brancher un four sur ce circuit.
Cependant, j'avais compris que justement cela lui posait problème de brancher son four sur ce circuit alors qu'il avait une prise 16A à proximité. Auquel cas je lui indiquais qu'il était tout à fait possible de brancher un four sur un circuit 16A. Il avait juste oublié de préciser que cette prise était déjà utilisée et par de gros consommateurs en plus...
Membre(s) : valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 29
