Onduleur.
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
12/07/2015 à 09h07
12/07/2015 à 09h07
Bonjour la compagnie!!!! Sourire
Voila, il m'arrive assez fréquemment d'avoir des micros coupures ( de quelque micro secondes à environ 2 secondes)....
Forcement le matos (informatique morfle à chaque fois (j'ai déjà du réparer deux alimes PC)).
J'envisage donc la solution onduleur.
Je regarde sur le net mais avec des fourchettes de pris très différentes et des caractéristiques qui me semple être plus ou moins faites pour flouter les annonce, je me demandais si quelqu'un parmi vous s'y connais vraiment bien dans le domaine.
J'ai juste 2 pc et la box à protéger (les écran et matos audio c'est moins critique).
Vers quel genre de model vous me guideriez?
Pour la puissance, se sont deux pc de bureau pas bien méchant (j’estime la puissance à environ 500 ou 600W.
La box en est à 18W.
Après je vois qu'il existe plusieurs technologies (inline, on lkine et blablabla......
De plus (c'est pour cela que je demande vraiment à une personne expérimentée ) je voudrais avoir une machine qui me sort du sinusoïdale et non pas un signal digne des transfos 12vDC vers 230vAC bas de gamme!!!! Quand ça veut pas...
Merci et bon dimanche
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
12/07/2015 à 11h14
12/07/2015 à 11h14
Sans aller dans le détail, voici ce qu'il faut savoir.
http://www.europ-computer.com/dossiers/dossier_6_18.html
Le online travaille en permanence, fatigue plus.
Ensuite il faut également prendre en compte l'autonomie souhaitée.
10 mn ou 4 h, ce n'est pas le même chargeur ni la même batterie.
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
12/07/2015 à 17h22
12/07/2015 à 17h22
Merci énormément pour ta réponse Géryko.
J'ai passé pas mal de temps à me renseigner sur le net et au final je suis tombé sur le model qui correspond le mieux à mes besoins.
PRO 1200
Mais je te remercie d'avoir pris d'un peu de ton temps pour me répondre!
Une excellente fin de journée à tous et toutes!!!
Visiteurs non identifiés : 61
