plusieurs cables dans 1 disjoncteur individuel
06/03/2019 à 20h59
06/03/2019 à 20h59
Il y a t il une technique particuliere pour inserer plusieurs cables dans 1 même disjoncteur individuel ? Vous mettez tous les cables rectilignement ou vous entortillez les cables ensembles avant de le mettre dans le disjoncteur individuel ?
Peut-on mettre la sonnette 220V sans transfo (cables 1.5mm²) et la hotte (cables 1.5mm²) dans 1 meme disjoncteur 16A ? Je me pose cette question parce qu'il m'avait semblé voir quelque part qu'il est conseillé de mettre la sonnette dans un disjonteur 2A.
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
06/03/2019 à 21h07
06/03/2019 à 21h07
Moi dirais à chaque circuit sont disjoncteur ,au moins ses clair et pas de surprise!
Message(s) : 10918
06/03/2019 à 22h10
06/03/2019 à 22h10
sonnette seule ou sur un circuit lumière
pas plus de deux fils par borne de protection, si il y en a plus, alors utiliser un connecteur intermédiaire
06/03/2019 à 23h47
06/03/2019 à 23h47
connecteur intermédiaire = par exemple domino shunté aux entrées pour avoir 1 seul fil à la sortie du domino ?
Message(s) : 9951
06/03/2019 à 23h49
06/03/2019 à 23h49
Ou plutôt des bornes Wago, voire des bornes Viking si beaucoup de fils
Voir ce tableau où plusieurs de ces solutions ont été utilisées
07/03/2019 à 00h40
07/03/2019 à 00h40
Borne Wago = toutes les entrées sont dejà shuntées, c'est ça ?
Borne Viking : sur ta photo c'est le machin juste à droite du machin "Yokis", c'est ça ? On dirait que ça permet de joindre seulement 2 fils bout à bout, non ?
Message(s) : 9951
07/03/2019 à 07h42
07/03/2019 à 07h42
Borne Wago : oui les entrées sont shuntées
Il en existe pour fil rigide (je vous conseille la série 2273) ou pour fil souple et rigide (je vous conseille la série 221)
Il en existe à 2,3,4,5 entrées. Certains modèles permettent 8 mais moins pratique.
Borniers Viking : cela permet effectivement de joindre 2 fils, mais les borniers sont reliés entre eux par un petit peigne (orange au milieu) ce qui permet d'avoir autant d'entrées que l'on veut.
C'est donc intéressant lorsqu'il en a beaucoup de fils à relier. Mais on peut aussi mettre 2 bornes Wago en série.
07/03/2019 à 08h57
07/03/2019 à 08h57
Merci Sourire
07/03/2019 à 09h06
07/03/2019 à 09h06
Autre question :
Selon les recommandations Legrand on doit brancher au max 8 Disjoncteurs Individuels pour 1 Interrupteur Differentiel (alors que leurs tableaux electriques permettent 11 emplacement Disjoncteurs Individuels pour 1 Interrupteur Differentiel Rigole )
https://www.legrand.fr/questions-frequentes/que-doit-on-brancher-sur-un-interrupteur-differentiel-de-type-a
Je suppose qu'on peut remplir toutes les emplacements de chaque ligne du tableau electrique, càd mettre 11 Disjoncteurs Individuels pour 1 Interrupteur Differentiel, l'important est de repartir les appareils pouvant etre utilisés en meme temps de sorte à ce que leurs puissances additionnées ne depasse pas la puissance de l'ID, n'est-ce pas ?
Message(s) : 9951
07/03/2019 à 09h14
07/03/2019 à 09h14
Non
C'est 8 disjoncteurs maxi par ID, qu'ils soeint utilisés ou non.
Ce n'est pas les recommandations de Legrand mais une obligation de la NF C15-100.
Les autres emplacements peuvent servir pour mettre télérupteurs, contacteurs, gestionnaire d'énergie, prises, sonnette...
Et vous pouvez également mettre 2 ID par rangée
07/03/2019 à 09h39
07/03/2019 à 09h39
Carminas a écrit :
Non
ah d'ac ... ça doit etre une nouvelle norme car mon F1 construit en 1998 a 12 disjoncteurs individuels pour 1 ID.
Que feriez vous si vous avez le choix entre :
- mettre 8 disjoncteurs individuels pour 1 ID, mais contraint de connecter plusieurs cables dans un certains nombre de disjoncteur individuel ?
- ou mettre 11 disjoncteurs individuels pour 1 ID, et chaque disjoncteur individuel n'a qu'1 seul cable à son entrée ?
Le 2è choix est plus judicieux, non ? Rien ne sert de limiter le nb de disjoncteur individuel à 8 max pour 1 ID si on doit connecter plusieurs cables dans 1 entrée d'1 disjoncteur individuel, non ? Ca revient à la meme chose, mais le 2è choix est plus propre et plus pratique, non ?
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
07/03/2019 à 10h08
07/03/2019 à 10h08
bonjour;
Pour ma part, je dirais pour "plusieurs cables dans 1 disjoncteur individuel"
pour dispatcher plusieurs point lumières ou prises, pourquoi pas, mais après si ont mélanges autres chose,
ont arrive à des situation si pas de repérages à se poser la question qui coupe quoi?
ont le vois dans les dépannages ou ont dois tester les disjoncteurs ou porte fusible pour savoir se qui au bout.
07/03/2019 à 11h20
07/03/2019 à 11h20
Le fait de mettre 2 ID en serie ? en parallele ? sur une meme rangée permet :
- de mettre 16 disjoncteurs individuels ?
- les 2 ID de 40A chacun supporteront tjs une puissance de 40A max ?
- les 2 ID detecteront tjs un courant de fuite de 30mA mini ?
avatar - phil decuivre
Message(s) : 254
07/03/2019 à 13h29
07/03/2019 à 13h29
les ID sont en parallèles et permettent de mettre 16 disjoncteurs (2x8)
un ID de 40A supporte en effet....40A max, ensuite ca chauffe et dans un cas extrême il peut bruler s'il n'est pas (ou mal) protégé par un disjoncteur
Pour la détection de fuite ,c'est 30mA max (généralement ,il déclenche entre 15 et 30)
cdlt
07/03/2019 à 15h08
07/03/2019 à 15h08
cdlt
Merci.
Ce n'est donc pas avantageux de mettre 2 ID sur une meme rangée puisque ça permet seulement de mettre 2x plus de disjoncteurs individuels, sans additionner la capacité d'absorption de puissance des 2 ID. Autant mettre 2 ID sur 2 lignes differente, cela permet d'additionner la capacité d'absorption de puissance en plus de pouvoir mettre 2x plus de Disjoncteur divisionnel.
Message(s) : 9951
07/03/2019 à 21h23
07/03/2019 à 21h23
Cette évolution de la norme date de 2015.
Attention il y a 2 notions différentes
La surcharge potentielle d'un ID.si c'est un 40A (aucun risque avec un 63A)
Cela n'a rien à voir avec le nombre d'ID, mais cela dépend de la nature des circuits qui sont derrière car si on tire plus de 9 kW cela crame l'ID
Personnellement cas particulier, je ne mets que des 63A pour éviter cette contrainte.
Le nombre maxi de circuit par ID (limité à 8 ).
C'est une notion de confort afin d'avoir une sélectivité suffisante : si un ID saute vous avez au maximum 8 circuits de coupés, ce qui reste raisonnablement pénalisant.
C'est pourquoi cette règle du nombre maxi n'existe pas dans le cadre d'une mise en sécurité où l'on considère que la notion de confort n'est pas essentielle.
Visiteurs non identifiés : 31
