Pose de spots encastrables dans lambris pvc
Par rafaramis
avatar - rafaramis
Message(s) : 25
17/01/2012 à 18h58
17/01/2012 à 18h58
Je suis entrain de faire un faux plafond en lambris pvc dans une pièce de 3,70x5,30m.
Je voudrais y encastrer des spots, le problème est que je ne sais trop quels spots utiliser. Les avis sont assez divergents sur pas mal de forum.
Pouvez-vous me conseiller ?
Des spots halogènes en 230v ne risque-t-il pas de trop chauffer ? Et des LED éclaireront-ils suffisamment ?
Les basses tensions chauffent-ils réellement moins ?
Combien devrai-je mettre de spots ??
Pour info, les lambris supportent des températures allant de -20 à +60° (puis-je citer la marque?)
Merci pour vos réponses
Confus
Message(s) : 9945
17/01/2012 à 20h05
17/01/2012 à 20h05
Attention il faut un classement antifeu M4 du lambris (de mémoire).
Ce qui si mes souvenirs sont bons correspond à 18mm d'épaisseur pour du résineux.
17/01/2012 à 20h17
17/01/2012 à 20h17
réponse donnée sur l'autre forum par Takafer
Pose de spots encastrables dans lambris pvc bonsoir j ai beaucoup de spot dans mes plafonds et ils fonctionnent tous avec des transfo en 12 v ,maintenant il y a les leds qui consomment encore moins et éclaire vraiment bien ,quand au nombres ca dépend de l agencement de votre piece
bonjour rafaramis
j'ai supprimé l'autre post, inutile de multiplier les demandes cela n'apporte pas plus de question et sème la confusion.
kriske modérateur
Par rafaramis
avatar - rafaramis
Message(s) : 25
17/01/2012 à 20h41
17/01/2012 à 20h41
ok désolé. Je me suis dit que j'étais peut-être pas dans la bonne section...
Par rafaramis
avatar - rafaramis
Message(s) : 25
17/01/2012 à 20h43
17/01/2012 à 20h43
Mes lambris sont en PVC et font 10mm d'épaisseur, classe M1.
17/01/2012 à 21h13
17/01/2012 à 21h13
60° est un peu leger..Il faut savoir que certains spots avec source TBT la chaleur dégagée arrive à déformer l'armature du spot
SI tu optes pour de la TBT il faudra choisir absolument un spot ou l'ampoule n'est pas en contact direct avec le corps du spot..Un peu comme celui-ci.
Sinon opter pour des spots montés sur patères encastrées et spots tiges connectés par jack de ce ype là
Si tu optes pour des spots 220V tu pourrais te tourner vers des spots encastrés classiques avec des lampes GU10 basse conso 11W equiv 35W
Quand a ta question sur le quantitatif un nombre de 7/8 spots me semble suffisant
Par rafaramis
avatar - rafaramis
Message(s) : 25
18/01/2012 à 16h05
18/01/2012 à 16h05
Ok merci.
Et concernant les spots basse consommation, type ampoule fluorescente, l'éclairage est-il suffisant ? Y a-t-il qd meme un dégagement de chaleur ?
11w=35W ?! c'est pas 11w=55w et 7w=35w, il me semble que c'est ce que j'ai vu au magasin...
18/01/2012 à 16h51
18/01/2012 à 16h51
Je trouve par expérience que les équivalences annoncées par les fabricants sont très optimistes et j'emet un doute sur la règle consistant à multiplier par 5 la puissance des lampes basses conso.
j'ai surement été de mon coté un peu pessimiste dans ma conversion..!!Donc pour être raisonnable je dis alors 45W pour des 11W
Pour le nombre de spot a mettre en place, il est également fonction du type de pièce à éclairer et de la couleur des supports muraux et plafond. Plus les couleurs choisies seront foncées plus la luminosité sera absorbé et non restituée.
Concernant la chaleur émise c'est chaud mais acceptable pour cette utilisation.. Il faut malgré tout un vide technique au dessus de ton lambris pour assurer une dissipation et ventilation de la chaleur (bien que mineure) dégagée par les lampes
Par rafaramis
avatar - rafaramis
Message(s) : 25
18/01/2012 à 20h05
18/01/2012 à 20h05
Merci pour vos réponses.
Je pense que je vais opter pour cette solution là. Mon plafond sera plus beau avec des spots encastrés.
Pour ce qui est des murs et du plafond lui même, ils sont de couleur gris clairs. Et le vide au dessus du plafond est d'environ 20-25cm et ce sont des poutres de bois et un plancher en bois, suffisament aéré je pense.
Concernant la quantité de spot, j'en mettrai un ou deux de plus pour etre sur d'avoir une bonne luminosité.
Le seul hic c'est le prix de ces spots surtout si il m'en faut une dizaine...
Clin d\'oeil
18/01/2012 à 20h31
18/01/2012 à 20h31
Re
Oui le budget ampoule sera le plus important entre 10 et 14€ pour les marques...Mais sont sensés durées plus longtemps
Par rafaramis
avatar - rafaramis
Message(s) : 25
19/01/2012 à 14h41
19/01/2012 à 14h41
Re
J'ai contacté la firme qui fabrique les lambris que j'ai acheté, et pour eux, on peut placer des spots jusqu'à 50w.
Ils vendent tout de même des bagues de spot à insérer autour du spot afin de protéger le pvc. Evidemment, il ne parle pas de prix, et il faut trouver un revendeur qui en a...
Bonne fin de journée
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 530
