probleme cablage variateur
Par foo727
avatar - foo727
Message(s) : 87
11/01/2010 à 11h47
11/01/2010 à 11h47
en gros nul que je suis, je sollicite votre aide car je bute sur ce probleme depuis quelques temps.
Mon salon : 3 appliques murales commandées par 3 interrupteurs/variateurs.
Lors de travaux j'ai du débrancher les appliques. Lorsque je les ai rebranchées, la lumière ne variait plus, les ampoules restaient allumées, quelque soit la position des interrupteurs. Pour les éteindre, je suis obligé de les devisser !!!!
Sur chacune de mes ampoules, j'ai 3 cables : un marron, un bleu et un rayé jaune/vert. Comment dois je brancher ces p.... de cables pour que tout refonctionne ???
Merci de votre aide.
A.
11/01/2010 à 13h01
11/01/2010 à 13h01
Logiquement tu rebranches le vert/jaune de l'applique avec le vert/jaune venant du mur
Idem pour le bleu et pour le dernier avec le dernier restant en sortie du mur
Pour ce qui concerne ta variation donnes nous plus de détail : fonctionnement, marque reference
Par foo727
avatar - foo727
Message(s) : 87
11/01/2010 à 13h55
11/01/2010 à 13h55
SAlut
Merci pour la réponse
J'ai bien entendu recablé de cette manière. (à vrai dire j'ai testé dans tous les sens je crois !!!)
La marque je crois que c'est LEgrand et je crois que dans le compteur il s'agit d'un télérupteur (quand ca marchait, lorsque j'allumais, j'entendais un clic dans le compteur)....Cela pourrait il etre un dysfonctionnement du télérupteur ?
11/01/2010 à 18h50
11/01/2010 à 18h50
re
Donc ce n'est pas un vrariateur d'après ta description.
Celà pourrait effectivement un télérupteur bloqué
Envoi une photo du tableau
Sinon, si ton tableau est relativement récent regardes s'il existe un module disposant d'une manette centrale repérée O/I ?
Si oui essaie de bouger cette manette sur O
Par foo727
avatar - foo727
Message(s) : 87
12/01/2010 à 09h10
12/01/2010 à 09h10
Bon alors, j'ai bien trouvé le module O/I à coté du télérupteur, je l'ai basculé sur O (en tournant la vis) mais ça n'a rien changé.
En copie j'ai mis une photo du compteur.
Tu me dis qu'il ne s'agit pas d'un variateur mais, je te confirme qu'il s'agit bien d'un variateur : les interrupteurs ressemblent à un interrupteur classique, cad qu'ils sont toujours dans la meme position, sauf que je suis sensé pouvoir appuyer dessus longuement pour faire varier l'intensité.
12/01/2010 à 19h03
12/01/2010 à 19h03
Donc cet allumage n'a rien a voir avec le télérupteur sur la photo
Ce tu appelles un interrupteur ce sont des boutons poussoirs ( (Quand tu appuies il reviennent à la position initiale comme un ressort)
Il y a donc quelque part un télévariateur.
Reprends un photo avec un champ plus large
Par foo727
avatar - foo727
Message(s) : 87
13/01/2010 à 11h55
13/01/2010 à 11h55
voila 1 premier cliché du compteur en plus large.
Pour les "boutons poussoirs", c'est bien ce dont il s'agit SAUF que je sais qu'ils font également variateur : il y a qques mois, un des boutons poussoirs était cassé, j'avais du le remplacer, et j'avais bien vu qu'il s'agissait d'un variateur et pas d'un interrupteur classique.
Dans le prochain message, je joinds une vue complète du compteur.
Merci de ton aide.
Par foo727
avatar - foo727
Message(s) : 87
13/01/2010 à 11h55
13/01/2010 à 11h55
Voilà une vue complète du compteur.
13/01/2010 à 13h00
13/01/2010 à 13h00
Question bête : Tu as bien remplacé ton bouton poussoir par un autre bouton poussoir et non par un simple interrupteur. ?
Est ce que tous tes poussoirs sont identiques?
si oui:
Démontes tes poussoirs sans les décabler et regardes dans les boitiers si tu vois un module qui te semble particulier.
Par foo727
avatar - foo727
Message(s) : 87
13/01/2010 à 13h41
13/01/2010 à 13h41
Je suis sur d'avoir correctement remplacé le bouton défaillant par un autre. Le souci que j'avais eu, c'etait de ne pas avoir trouvé le modèle identique (un Legrand) parce que ça n'existait plus. J'ai donc pris un autre sur lequel, il a en fait 2 boutons : 1 pour on/off, 1 pour le variateur. Et tout ça a fonctionné pendant plusieurs mois, jusqu'à ce que j'entreprenne des travaux de peinture où j'ai decroché les appliques murales pour pouvoir peindre. J'ai ensuite remis les ampoules et là j'ai rencontré le problème.
Est ce que c'est plus clair ? Sourire)
Pour ce qui est des boutons poussoirs, pour les avoir démonter il y a plusieurs mois, je sais qu'il ne ressemble pas aux interrupteurs standards, ils sont plus épais, et au centre, il y a comme une bobine, de ce fait, ils sont bcp plus lourds...
MErci de ta patience
Message(s) : 19509
13/01/2010 à 19h18
13/01/2010 à 19h18
mets donc une photo de ce poussoir!
Je pense qu'en faisant les travaux tu as peu être fait un court circuit et que le variateur a en pris un coup, mais y a peu être un fusible dessus! sait on jamais!
photo recto / verso!
Par foo727
avatar - foo727
Message(s) : 87
13/01/2010 à 21h02
13/01/2010 à 21h02
bon pour les photos ça m'embete un peu, la dernière fois que j'ai sorti un interrupteur de son logement, j'ai galéré pour le remettre, ça flottait... ceci dit, tu as raison, dans celui que j'avais remplacé, il y avait un fusible. Penses tu qu'il y ait aussi des fusibles dans les 2 autres ?
Je vais tenter de faire des photos.
Message(s) : 19509
13/01/2010 à 21h37
13/01/2010 à 21h37
Re
les trois c'est pas la peine, juste celui qui est lourd!!
C'est dans celui la qu'il y a le fusible.
Si il a sauté, l'as tu changer?
Si oui et que le variateur ne marche plus, cherche pas plus loin, il est certainement mort!!
En relisant je vois que tu as l'air de dire que tu as plusieurs inter comme ça avec une bobine au milieu?????
Sur le tableau, le fameux O/I legrand qui porte la référence 03565 avec le bouton bleu au milieu que l'on appelle télérupteur, il allume quoi?
Y a t'il un autre endroit dans la maison donc une lampe soit allumée ou éteinte de plusieurs endroit par bouton poussoir!
Par foo727
avatar - foo727
Message(s) : 87
10/02/2010 à 14h31
10/02/2010 à 14h31
Bon alors j'ai mis un peu de temps (qques pb à régler désolé) mais voilà des photos de l'interrupteur "maitre"
Par foo727
avatar - foo727
Message(s) : 87
10/02/2010 à 14h31
10/02/2010 à 14h31
voilà le devant.
Apparemment il n'y pas de fusible à l'interieur.
Par foo727
avatar - foo727
Message(s) : 87
10/02/2010 à 14h35
10/02/2010 à 14h35
JE réponds à tes questions :
- je n'ai pas vu de fusible dans le gros interrupteur.
- il y a 3 variateurs qui commandent la même source de lumière mais un seul à une grosse bobine.
- ces boutons-poussoirs ne commandent que les appliques murales, rien d'autre
J'ai la nette impression que le probleme vient du télérupteur...me trompe-je ?
merci de votre aide.
Membre(s) : Avil , le+bo
Visiteurs non identifiés : 73
