Problème plateau tournant four pizza
avatar - firestonecanon
Message(s) : 5
07/04/2014 à 18h10
07/04/2014 à 18h10
Bonjour à tous, je suis gérant d'une pizzeria à emporté et j'ai un problème avec mon four électrique à plateau tournant. Celui-ci ne tourne plus et j'ai cru localiser le problème mais il n'en est rien. Il y a un transfo 150 VA 230/12 V et sur celui-ci je mesure 230 V sur le primaire et rien sur le sec. J'ai acheté un autre transfo osram (avec les mêmes caractéristiques) et j'ai un résultat identique. Sur la photo, j'ai repéré ph et N pour vous montrer comment je l'ai branché. Merci d'avance si vous avez une idée.
Message(s) : 5
07/04/2014 à 18h18
07/04/2014 à 18h18
Voici le schéma
Message(s) : 5
07/04/2014 à 19h21
07/04/2014 à 19h21
Sur la photo, on voit aussi 3 branchement sur le secondaire. avec une puissance de 150 VA, celle-ci est-elle divisée en 3 ? Je pose la question car le moteur a une puissance de 100 W
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3608
07/04/2014 à 20h21
07/04/2014 à 20h21
Je doute fort que ce transformateur (qui n'en est pas un en fait mais un module électronique) soit adapté pour un moteur. C'est un transformateur d'éclairage prévu pour alimenter des spots halogènes de 50W à 150W.
Visiteurs non identifiés : 94
