Qu’est ce que LA PUISSANCE ABSORBE ?
Par esipa07
avatar - esipa07
01/06/2017 à 12h21
01/06/2017 à 12h21
Bonjour, je n'y connais rien du touten electricité et j'ai besoin d'avis éclalirés SVP: j'ai acheté une climatisation mobile avec unité extérieure assez puissante de 4000 w. La fiche technique de cet appareil indique : 1) "Alimentation électrique ((V/Ph/Hz) 230/1/50" et 2) "Puissance absorbée maxi (kW/A) 1.6/7.6" La notice indique d'installer l'appareil près d'une prise électrique mais sans préciser autre chose comme l'ampérage mini etc..........or, mes prises "normales" sont toutes sur un disjoncteur marqué 16A.......sauf dansla cuisine ou le four est branché sur une prise murale de 32A. Ma question est la suivante: 1) Est ce un problème si je branche cette clim sur mes prises de 16A sachant que mon installation electrique est quasi neuve (immeuble contruit en 2013-2014)....et donc que tout est aux normes du moment. 2) N'y a t-il pas de risque de mettre "le feu" dans l'installation électrique si l'appareil est trop puissant par rapport à ce que peut supporter la prise? 3) à quoi sert de savoir que l'appareil en question a une puissance absorbée maximum de 1.6 mini je suppose et 7.6 maxi....par rapport à mon installation électrique? Merci pour votre aide à tous. esipa07
Message(s) : 19538
01/06/2017 à 12h29
01/06/2017 à 12h29
la puissance absorbée c' est la consommation électrique , les prises de ta maison ne risquent rien avec ce maxi de 7,6 A
les 4000 W c'est la puissance restituée en froid (frigorifique)
Par rebelle40
avatar - rebelle40
Message(s) : 47
01/06/2017 à 13h34
01/06/2017 à 13h34
1) V/Ph/Hz = 230Volts/1 phase/50 Hertz
2) Kw/A = 1.6Kw(1600W)/7,6A
1) Est ce un problème si je branche cette clim sur mes prises de 16A sachant que mon installation électrique est quasi neuve (immeuble construit en 2013-2014)....et donc que tout est aux normes du moment.
Non !
Non ! Dans votre cas aucun problème, selon le nombre d'appareils sur la ligne. Une protection est là pour palier à une surcharge (fusible, disjoncteur).
A adapter la ligne d'alimentation. Il est intéressant de connaître les caractéristiques, pour savoir si la ligne existante sera conforme ou mettre en conformité celle à construire.
Par esipa07
avatar - esipa07
01/06/2017 à 15h52
01/06/2017 à 15h52
Un grand merci à les3c19 et à Rebelle40 !!! Cordialement
Message(s) : 9945
02/06/2017 à 08h38
02/06/2017 à 08h38
En complément
Une prise "classique" de 16A, vous permet de tirer 3600W. Les fils qui sont en amont, s'ils sont en 2,5² permettent de tirer 4600W et s'ils sont en 1,5² de tirer 3600W.
Votre Clim a une puissance absorbée maxi de 1600W (pour une puissance restituée de 4000W), c'est à dire qu'elle tirera au maximum 1600W.
Donc pas d'inquiétude. Top !
De plus si vous tiriez trop en branchant d'autres appareils sur les autres prises du même circuit (imaginons que vous passiez l'aspirateur et que vous repassiez des chemises en même temps), le disjoncteur ou le fusible du circuit placé dans le tableau de répartition couperait.
Par esipa07
avatar - esipa07
03/06/2017 à 13h36
03/06/2017 à 13h36
Merci aussi à Carminas
Membre(s) : castor , manute
Visiteurs non identifiés : 64
