Questions diametre cable et autre....
avatar - raikkokimi
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
04/09/2011 à 07h03
04/09/2011 à 07h03
Étant à la fin de mon installation électrique dans la rénovation de notre maison,j'aurais besoin de vos lumières sur 2 points(pour l'instant) Oui:
1:j'aimerais savoir si le diametre de 10mm de cable qui arrive du disjoncteur EDF à mon tableau est suffisant pour l'alimenter (environ 15 m du disjoncteur edf à mon tableau)? abonnement edf 45a
2:je vais commencer le montage du tableau
c'est un tableau equinoxe de 4 rangées:
j'ai 4 id63a type a sur peigne vertical + horizontal (j'ai aussi les petits borniers pour les 63a )
ma question porte sur l'installation du parafoudre (para legrand + protection disj 20a)
je sais qu'il faut le mettre en tete aussi je pensais le placer sur la rangée n 1 (je crois avoir lu que le 63a ne peut pas etre placer en tete de rang 1 ce qui me donnerait
rang 1 disjonct 20a + parafoudre + id 63a +reste de l'install
rang 2 id 63a +reste de l'install
rang 3 id 63a +reste de l'install
rang 4 id 63a +reste de l'install
si quelqu'un pouvait me confirmer le schéma,ce serait cool
merci
cdlt, Top !
Message(s) : 9949
04/09/2011 à 08h28
04/09/2011 à 08h28
1/ Si votre DB est un 15/45A oui c'est suffisant.
Mais si votre DB est un 30/60A il faut du 16².
A savoir cependant que le standard ERDF est un DB 30/60A.
Si votre DB est un vieux 15/45A et que vous pensez que dans le futur ERDF risque de vous le changer; passer dès maintenant du 16². Sur 15m le surcoût sera acceptable.
2/ Quel type de parafoudre avez vous. Chez Legrand, il y en a qui sont auto protégé et pour lesquels il n'y a pas besoin de disj 20A. Si vous avez un disjonction 20A, il faut qu'il soit bipolaire.
avatar - raikkokimi
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
04/09/2011 à 18h56
04/09/2011 à 18h56
salut,carminas
content de te retrouver sur la toile Top !
donc pour le DB c'est bien un vieux machin,comme tu me le recommandes je vais passer du 16².
pour le parafoudre legrand 03941 il n'es pas auto protégé, il est associé a un Disjoncteur bipolaire 20A pour parafoudre 03941.
merci une nouvelle fois pour le coup de main
ps j'aurais d'autre question a suivre sur la répartition optimal de mon tableau sur un autre post.
cdlt
k
Visiteurs non identifiés : 44
