Questions sur les résistances
avatar - simonherisson
15/09/2016 à 22h25
15/09/2016 à 22h25
Bonsoir, Je débute en électricité et j'ai déjà plusieurs questions sur les résistances. J'ai cherché sur internet mais je n'ai rien trouvé. Excusez-moi d'avance si les questions que je me pose sont très très bêtes mais comme dit, je débute donc je suis méga nul en électricité. En fait, je voulais déjà savoir si c'était possible de calculer le courant théorique qui passe dans une maille mais sans résistances. Si par exemple, je fais un circuit très simple : une pile relié à une led. Je n'arrive pas théoriquement à connaitre le courant traversant le circuit parce qu'on ne me donne ni la résistance des fils (aussi petite soit-elle), ni la résistance de la led donc je ne peux pas appliquer la loi d'Ohm. Comment je fais du coup ? Ma deuxième question c'est pourquoi on ne donne pas la résistance d'une led ou de certains autres composants électroniques ? Parce que si je reprend mon circuit précédent et que j'y ajoute une résistance, j'ai une maille avec 2 résistances en série, si je néglige la résistance des fils : celle de la led Rled et celle de la résistance R. ça veut dire que i= U/(Rled+R). Mais je ne connais pas Rled donc je ne peux pas connaître i. Est-ce qu'on néglige la résistance de la led ? J'ai mesuré cette résistance et j'ai trouvé à peu près 200 ohms. C'est pas du tout négligeable devant une résistance de 300 ohms par exemple. Merci d'avance pour vos réponses Bonne soirée tout le monde
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
16/09/2016 à 14h48
16/09/2016 à 14h48
Comme son nom l'indique une DEL n'est pas une résistance.
C'est une diode qui a une tension inverse "de chute" de l'ordre de 2,5V.
Considérer que c'est une pile de 2,5V en inverse, en série avec une résistance de 1 Ohm.
Ce sont des valeurs quelconques. (ordre de grandeur)
Dans ta maille tu as donc :
1) une pile d'alimentation : disons 4,5V qui elle même a une résistance de 3 Ohms
2) une résistance limitatrice du courant (R) que tu vas définir toi même. Disons 220 Ohms.
3) la DEL : 2,5V et 1 Ohm.
Le courant aura pour valeur : U/R = (4,5 - 2,5) / (3+220+1) = 8,9 mA
Dans la pratique on négligera souvent les r de 1 et 3 Ohms
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
16/09/2016 à 19h17
16/09/2016 à 19h17
Bonsoir et merci pour votre réponse, Le problème c'est que, quand je fais un bête circuit pile3,3 V-DEL si je mesure l'intensité dans la maille j'obtiens i=15 mA environ. ça voudrait dire que la résistance totale du circuit est d'à peu près 200 ohms. Je trouve que c'est beaucoup. En fait, si j'utilise dans le circuit des résistances de 100 000 ohms je peux négliger cette résistance "interne" au circuit de 200 ohms mais si j'utilise une résistance de 220 ohms, je dois prendre en compte ma résistance "interne" au circuit c'est ça ? Ou peut être que je me suis planté dans ma mesure de l'intensité mais j'ai mesuré plusieurs fois. Si mes mesures sont justes, est-ce que vous avez une idée de quel composant "résiste" le plus ? DEL, fils ou pile ?
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
16/09/2016 à 21h47
16/09/2016 à 21h47
NoN. La résistance totale du circuit n'est pas de 200 Ohms.
Je recommence,
En supposant que la DEL a une tension de "chute" de 2,5V. (comme indiqué dans mon 1er message.)
Dans ce cas (aucune résistance externe) il faut dire I = (3,3V - 2,5 V) / r
Tu as donc 15 mA = 0,8V / r d'où r = 53 Ohms
Dans ce cas c'est surtout la pile qui limite le courant.
La valeur de r pile doit varier avec le courant. (non linéaire ?)
La résistance des fils est négligeable
Pour la résistance de la DEL j'avais donné 1 Ohm à titre d'exemple. Je pense que j'ai été un peu court.
Toutes ces valeurs pourraient être mesurées précisément. (r = delta U/ delta I dans la plage considérée.)
16/09/2016 à 23h20
16/09/2016 à 23h20
Ah d'accord merci beaucoup. Je crois que j'ai compris. En fait la DEL ne peux pas être en surtension, elle provoque une baisse de tension fixe (ici 2,5v) si elle est alimentée correctement mais ensuite il reste de la tension (0,8v dans cet exemple)mais c'est pas possible d'après la loi des mailles. Cette tension restante est "dissipée" par la "résistance interne" de la pile qui provoque une chute de tension de 0,8v. Au final, la loi des maille est bien respectée. C'est ça ?
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
17/09/2016 à 10h13
17/09/2016 à 10h13
a) J'ajoute à mon message précédent :
Pour des intensités de quelques mA, la résistance de l'ampèremètre n'est plus négligeable.
b) je suis obligé de me répéter.
Une DEL : Considérer que c'est une pile de l'ordre de 2,5V en inverse,
Cette tension doit donc être déduite le la tension d'alimentation.
Si tu considères une maille, tu aura donc :
- pile avec r1, sa résistance interne.
- DEL ( = pile inversée) avec r2 sa résistance interne
- R résistance externe (exemple 220 Ohms) limitatrice du courant.
18/09/2016 à 12h00
18/09/2016 à 12h00
D'accord merci et bonne journée
Visiteurs non identifiés : 284
