Raccord fil four
avatar - Bricoleuzdudimanche
03/12/2020 à 18h49
03/12/2020 à 18h49
J'ai acheté une cuisinière mixte (4 brûleurs au gaz et four électrique 2700w).
Ce four possède 3 câbles de 2,5mm2, mais qui s'avèrent être trop courts pour être branchés sur la prise en direct (qui est déjà installée dans mon logement). Je me suis dirigée vers le magasin où j'ai achetée cette cuisinière, et le vendeur m'a vendu une rallonge de câbles de 4mm2.. Est-ce dangereux de procéder tout de même au raccord ?
D'avance, merci pour vos réponses.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
03/12/2020 à 20h29
03/12/2020 à 20h29
 Donc si je comprends bien vous remplacez le câble 3x2,5 mm² trop court par un 3x4mm² plus long .
 Dans ce cas  vous rebranchez exactement aux même endroits les fils . si vous avez un doute  sur votre connexion faite une photo pour que l'on voit .
03/12/2020 à 20h31
03/12/2020 à 20h31
Non, pas le remplacer, raccorder les 2 entre eux, les fils du four en 2,5mm2, et la rallonge en 4mm2.
03/12/2020 à 20h35
03/12/2020 à 20h35
 Bsr,
Es-tu sur de la section de 4 mm2 ?
Cette section n'est plus utilisée depuis longtemps. (Sauf erreur de ma part).
Je peux me tromper.
Cdlt
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
03/12/2020 à 20h37
03/12/2020 à 20h37
et au bout de cette rallonge 4mm²vous y installez une fiche ? pour brancher au mur ça ne va pas être facile vu le diamètre des fils
03/12/2020 à 20h42
03/12/2020 à 20h42
Oui oui, cela existe bien encore !
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
03/12/2020 à 20h44
03/12/2020 à 20h44
dans ce cas faite la connexion dans un boitier plexo
03/12/2020 à 20h52
03/12/2020 à 20h52
J'ai une sortie de câble de ce genre, qui est déjà installée dans la cuisine, ce n'est pas suffisant, si je relie les câbles ensemble, par un domino ?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
03/12/2020 à 21h43
03/12/2020 à 21h43
pour la boite plexo je parle de la jonction des deux câbles, le câble existant de la cuisinière et celui que vous avez acheté ,pour mettre à l'abri les dominos .
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
04/12/2020 à 06h57
04/12/2020 à 06h57
 Bsr,
Je peux me tromper.
Cdlt
C'est étrange, j'en utilise tous les jours...
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
04/12/2020 à 08h38
04/12/2020 à 08h38
 Bsr,
Je peux me tromper.
Cdlt
Quand j'ai refait l'électricité de la cuisine que j'ai rénové en hiver dernier, je voulais passer du 4² pour la prise du four (conseil d'un collègue avant que ce forum me dise que le 2.5² suffisait) et bien c'est introuvable dans le commerce et pourtant je m'approvisionne dans des magasins pro genre Gedimat ou Point P. Les conseillers m'ont tous dit qu'il n'y avait plus l'utilité du 4² donc c'était soit 2.5² soit 6².
Ou trouvez-vous du 4² du coup?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
04/12/2020 à 09h26
04/12/2020 à 09h26
Chez mes fournisseurs en matériel électrique...
Par exemple :
Message(s) : 2609
04/12/2020 à 11h45
04/12/2020 à 11h45
Merci pour l'info. Je ne me vais pas chez Rexel car l'agence est trop loin de chez moi mais c'est bon à savoir 😊
04/12/2020 à 11h48
04/12/2020 à 11h48
 Bsr,
Je peux me tromper.
Cdlt
 Bjr,
Apparemment, je me suis trompé sur le 4 mm2, mais j'aimerais savoir pour quelle utilisation il est employé, car comme l'a souligné Nicolas 76910 j'avais également l'info que le 4 mm2 n'avait plus d'utilité et que l'on utilisait du 2.5 ou du 6 mm2.
(Je n'ai rien vu sur la norme NF15-100 à ce sujet)
Je veux bien quelques explications.
Merci beaucoup.
Cdlt
Par Noe68
avatar - Noe68
Message(s) : 148
04/12/2020 à 15h35
04/12/2020 à 15h35
Si quelqu'un a besoin de 4 mm2, j'en ai plein en conducteur isolé ou en câble 😀
(remplacé partout par du 2,5 lors de ma rénovation, il date de 1979...)
Ça m'intéresserait aussi de savoir à quoi il peut encore bien servir hormis peut-être le câblage d'une dépendance à une certaine distance. Le calibre max de 25 A est un peu bizarre en domestique.
De même il me reste des prises 20 A que plus personne n'installe depuis des décennies...
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
04/12/2020 à 15h45
04/12/2020 à 15h45
Il sert là où le 2.5 est insuffisant et où le 6 n'est pas nécessaire ! J'ai du mal à comprendre la question ?
Au prix du cuivre, quand on en utilise des km et des km, on utilise la bonne section. Par exemple, je paie le U1000R2V 4G4 1.1963€ le mètre et le 4G6 1.8012€ le mètre, je ne vais pas mettre du 6 là où je peux mettre du 4, 600€ de différence au km !!!!
Membre(s) : erge , le+bo
Visiteurs non identifiés : 81
