. Le branchement est correct, j'ai vérifié plusieurs fois et consulté une personne qui n'a pu m'aider, car il ne comprenait pas pourquoi cela ne fonctionnait pas. Je précise que le disjoncteur auquel je souhaite faire mon branchement fonctionne, j'ai l'éclairage du salon et et celui de l'escalier branché dessus. L'ensemble du néon également, on m'a dit de le brancher directement sur une prise pour le tester et ça fonctionne. Je sais que c'est une installation simple à faire, mais pour moi ça ne fonctionne pas...
C'est aussi une vieille installation, surement pas dans les normes mais bon.. je ne peux pas faire autrement
Je vous mets également quelques photos au cas où... Merci d'avance pour votre aide et bonne soirée/journée à tous et toutes
Ps : Mon branchement est fait sur le deuxième disjoncteur en partant de la droite.
Effectivement, il n'y a qu'une seul barrette au dessus des disjoncteurs,
"Il y a surement un bornier de neutre quelque part sur le tableau." ? A part les disjoncteurs et le boitier pour la terre, il n'y a rien d'autre dans le tableau
(Je vous mets une photo du tableau en entier)
par contre, derrière il y a tout un tas de fils
c'est de cela dont vous parlez ?
Merci en tout cas, je ferais ça demain et vous tiendrais au courant. Ce n'est pas très clean, surtout que le tableau à l'air récent. ah bon ? je pensai que c'était vieux, vu l'état de l'installation. Quand vous dites "Il aurait fallut faire pour les neutres la même chose que pour les phases" vous voulait dire qu'il aurait fallu brancher les neutres directement sur les disjoncteurs; c'est ça ? ça ne risque rien de les laisser comme ça ? Merci encore pour vos réponses Carminas
Oui, j'avoue, le domino est bien chargé, mais je ne risque que de faire "sauter" le disjoncteur si c'est trop chargé non ? Au pire des cas, je pourrais mettre un autre domino ? Pour l'instant, je vais essayer ça et je vous dirais par la suite
Je tenais à vous dire un très très grand MERCI ! Ca m'a bouffé la vie depuis deux semaines et maintenant, tout est rentré dans l'ordre grâce à vous
Pour ce qui est de faciliter les connexions, j'irai faire faire un tour au magasin de bricolage dans la semaine pour acheter des Wago. Encore un grand merci à vous Carminas.
Membre(s) : xillinium
Visiteurs non identifiés : 43
