Raccordement de machine outils en triphasé
Par raficraft
avatar - raficraft
10/07/2012 à 17h21
10/07/2012 à 17h21
Salut à tous Je viens de faire installer un compteur triphasé dans mon atelier de menuiserie. et je souhaiterais raccorder directement mes machines à mon tableau électriques. 1 combiné bois et une grande ponceuse à bandes Des images de mon tableau Commençons par le combiné bois. Image du raccordement J'ai ouvert la trappe de l'interrupteur. Et je n'y ais trouvé que 3 fil la borne du neutre ne renvoie rien au niveau de l'interrupteur. Pour ma part j'arrive à ma machine avec du 5G 2.5. Donc je me retrouve bien embêter pour mon raccordement Pour la ponceuse à bande cela semble plus compliquer. L'ancien câble arrivait sur un double interrupteur . un pour la ponceuse et un qui déclenchait l'aspirateur de la ponceuse. Ensuite un câble partait de l’interrupteur de l’aspirateur à son moteur . Puis DEUX cable partent du second interrupteur vers le moteur de la ponceuse. Encore un fois j'arrive de mon coté avec un 5G2.5 Donc je suis bien embêter pour raccorder tout ça sans risquer de griller quoi que ce soit. Merci pour votre aide
10/07/2012 à 18h24
10/07/2012 à 18h24
Bonsoir.
Pour le combiné à bois, le circuit de commande semble avoir une alimentation spécifique (câble blanc qui arrive tout à droite : il y a peut-être un transfo 400/230V, ou 400/24V ? ). Le neutre ne semble manifestement pas utile.
Pour la ponceuse à bande, je te recommande fortement de modifier tout cet ensemble pour installer des protections appropriées. Si tu nous indiques les puissances de chacun des deux appareils (la ponceuse, et le ventilateur) nous te conseillerons utilement. Là non plus le neutre ne semble manifestement pas utile.
Tu auras en outre à régler la question des sens de rotation : connais-tu la méthode ?
De toutes façons, dans ton tableautin des protections, tu n'as pas fait passer le fil de neutre par les disjoncteurs : la coupure omnipolaire n'étant pas assurée, déconnecte les simplement. Du coup, ton répartiteur de neutre est parfaitement inutile, dépose-le ainsi que le fil qui vient de l'interrupteur 30mA.
Salut, @+
10/07/2012 à 19h04
10/07/2012 à 19h04
ATTENTION
la ponceuse à bande semble avoir un démarrage étoile triangle ou un inverseur de marche, c'est le gros inter sur la première photo
Il faut avoir la photo de la plaque signalétique du moteur de cette ponceuse et aussi celle du moteur ventilo!
En agrandissant la photo on dirait un inverseur!
10/07/2012 à 20h12
10/07/2012 à 20h12
Bonsoir, Les3C19.
La plaque signalétique nous renseignerait effectivement.
Je pense plutôt à un moteur 2 vitesses (Dahlander ?) (il y a 2x3 fils vers le moteur), le couplage étoile ne semblant pas être possible. Je crains en outre que l'une des mâchoires, et probablement le couteau associé, n'ai subi un arc. De plus une des autres mâchoires ne serre plus. Autant de raisons pour faire autrement !
Raficraft, à toi de nous aider !
10/07/2012 à 20h50
10/07/2012 à 20h50
GrainDsel a écrit :
Bonsoir, Les3C19.
Vu le couplage des broches ce n'est pas un dalhander ,pour la 2° vitesse il faut coupler (courcircuiter) l'enroulement de la 1° vitesse!
Ben si c'est bien avec les 6 fils des enroulements que l'on fait le démarrage étoile triangle mais le couplage là aussi du sectionneur me font plus pencher vers un inverseur de marche!
11/07/2012 à 06h58
11/07/2012 à 06h58
de toute façon il faut faire un nettoyage par le vide sur la ponceuse le matériel est vraiment obsolète et l'inverseur est naze Nul ! Nul !
Sur le tableau ,je vois deux disjoncteurs moteur c'est mis là pourquoi? et pour protéger quoi? l'intensité de ces disjoncteurs est elle adaptée aux moteurs?
1-plage de réglage de ces disjoncteurs
2-plaques signalétiques des moteurs
Pour la ponceuse à bande il en faut deux ,un pour le moteur ponceuse et l'autre pour le ventilo.
Pour la combinée bois tu raccorde ton câble comme mis en schémas , le neutre n'étant pas utilisé.
En attente des renseignements
Par raficraft
avatar - raficraft
11/07/2012 à 15h57
11/07/2012 à 15h57
Les plaque signalétique de la ponceuse Moteur : Moteur Ch.Roulland type BZV20 // Ph : 3 // Period : 50 // Ch : 3 // Tours : 1430 // 220/380V // A : 9.6/5.5 // Ventilo : Moteur ELGE 220/380v 11237B VE2T 1/6cv 2800 tr/min Je compte bien changer l'ensemble sur la planche en bois par un interrupteur de proximité. Je regarderai la plage des disjoncteurs d'ici ce soir. Merci pour vos réponses.
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 20
