S'il y a une résistance HS, les autres consomment plus longtemps pour consommer et maintenir la température de consigne (en supposant qu'il y ait plusieurs résistances pour le même thermostat)
Il est logique que la conso ne baisse pas
salut carminas
en 1980 c'était des planchers chauffant dit à accumulation, chauffe en HC, pas de thermostat, régulation sur température de l'air extérieur et sonde de limitation de température du sol. et radiateur d'appoint pour compenser en fin de journée si besoin.
Exactement ça.
Et ce qui est curieux aussi maintenant est que la conso reste équivalente que je règle la consigne à 15° en cas d'absence en hiver ou à 24° en présence (normalement 1° de réduction de température = 7% de réduc de conso....) -- et il ne fait pas plus chaud avec la consigne à 24° non plus. Je n'ai pas osé tester avec les résistances à l'arrêt, histoire de voir s'il fait franchement plus froid ou non.. ayant déjà les pieds gelés dans les conditions actuelles!
re
les résistances sont toutes en 230 volts et sont réparties sur les 3 phases.
le contrôle se fait avec un appareil qui envoie un signal sur la résistance et avec un autre appareil on trouve l'arrêt du signal à travers le carrelage ou moquette ou parquet et c'est là que la résistance est coupé.
C'est le même principe que pour les câbles réseau ERDF mais eux le signal est beaucoup plus élevé en tension.
pour le test on peut faire une marche forcé assez facilement pas besoin d'attendre les 23 heures et heureusement pour nous, comme ça on a pas a être chez les clients à 23 heures et plus.
ton voltmètre n'a t'il pas la fonction ohmmètre? cela m'étonne un peu.
photo de ton appareil
la réparation doit se faire avec un kit mais avant de le commander il faut connaitre la nature de la trame donc ouvrir le sol avant commande. C'est un peu délicat à faire
dommage que tu soit dans le 73, j'y vais mais l'été pour faire des randos!![]()
Tu en as un, toi, de ces petits bijoux??voir ici pour un appareil minimum pour cette recherche
contrôleur de câble
Membre(s) : Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 25
