transformer une pile en alimentation
Par cbastien
avatar - cbastien
Message(s) : 10
04/04/2012 à 22h06
04/04/2012 à 22h06
Bonjour, J'ai une horloge géante (90cm de diamètre) qui fonctionne uniquement avec 1 seule pile AA 1.2v. Mon problème est que pour changer cette pile, je suis obligé d'utiliser une échelle pour la décrocher... vous voyez le bordel pour une pile... J'ai trouvé des transformateurs qui transforment du 220v en 1.2v Ma question, puis je les utiliser sans problème ? ou c'est totalement impossible pour passer du continu à l'alternatif ?? Cdt
Message(s) : 19509
05/04/2012 à 06h44
05/04/2012 à 06h44
Il faut rester en continu,en alternatif elle ne fonctionnera pas!
Si le transfo sort du1,2 volts en alternatif, il faut ajouter un pont de diode sur le 1,2volts , c'est facile a faire!
Voir schémas
avatar - jeanpierre14ma
Message(s) : 147
05/04/2012 à 17h02
05/04/2012 à 17h02
+ un petit condo chimique
Par cbastien
avatar - cbastien
Message(s) : 10
07/04/2012 à 16h43
07/04/2012 à 16h43
effectivement vu ton shéma, cela semble simple, mais je n'en ai jamais fait ! quand tu parles de "diode", des leds ? a quoi servent elles ? ce shéma existe il directement à l'achat ?
Par cbastien
avatar - cbastien
Message(s) : 10
07/04/2012 à 16h45
07/04/2012 à 16h45
ton condo va servir à transformer l'alternatif en continu, c'est çà ? et il servira de sécurité en grillant s'il y a une surtension, non ?
Message(s) : 19509
07/04/2012 à 16h51
07/04/2012 à 16h51
OUI ce pont de diode existe :direct achat!
07/04/2012 à 17h38
07/04/2012 à 17h38
Après le pont d'Avignon voici le pont de diode à acheter
Par cbastien
avatar - cbastien
Message(s) : 10
07/04/2012 à 18h09
07/04/2012 à 18h09
avez vous un site ou je peux me proccurer ce dont j'ai besoin ?
07/04/2012 à 19h42
07/04/2012 à 19h42
Re
Ben si tu tapes "acheter pont de diode" en moteur de recherche tu devrais trouver facilement....Chez Conrad peut être Oui
Par cbastien
avatar - cbastien
Message(s) : 10
07/04/2012 à 20h03
07/04/2012 à 20h03
merci ! il en existe plusieurs modèles, avec des caractéristiques différentes, quel modèle svp ?
Par jujubarak
avatar - jujubarak
Message(s) : 77
08/04/2012 à 09h03
08/04/2012 à 09h03
Bonjour, pour pouvoir faire ton installation il faut que au départ tu mette un transformateur qui t'abaisse la tension à 1.2 V ( en fonction du nombre de spires), en suite tu as deux possibilités:
- soit tu met un pont de diode, un condensateur en céramique d'environ 100nF et un chimique en parallèle de 470µF environ ( ce sont des condensateur de découplage)
-soit si tu n'arrive pas à trouver un transformateur à ta tension de 1.2V, mais que tu en trouve un à 5V ou +, tu mets un pont de diode, un condensateur en céramique d'environ 100nF et un chimique en parallèle de 470µF environ, un régulateur de tension interne ( par exemple 7805) et pour finir tu lui met à sa sortie un condensateur de 100nF.
Cordialement.
Par jujubarak
avatar - jujubarak
Message(s) : 77
08/04/2012 à 09h04
08/04/2012 à 09h04
Tu trouvera tout sur CONRAD
08/04/2012 à 11h58
08/04/2012 à 11h58
Tout d'abord une petite précision : ton horloge devrait être prévue pour une pile non rechargeable AA de 1,5V; elle peut fonctionner avec un accu 1,2V mais qu'il faudra recharger assez souvent.
Pour l'alimenter à partir du secteur 230V, je te recommande un bloc secteur multitension qui commence à 1,5V (régulé ou non, car même si le moteur est à pilotage quartz il est très tolérant -le fonctionnement en 1,2V le montre).
La plupart de ces blocs secteurs commence à 3V, une recherche sur le net avec "bloc secteur multitension 1,5V" m'a permis d'en trouver un peu cher mais plus commercialisé, et un autre dont je joins la photo.
Commence par explorer ta grande surface habituelle, ou une GSB : il n'est pas impossible que tu y trouves ton bonheur. Après tu as les boutiques de composants électroniques (comme ledit Conrad sur le net, mais dans ta grande ville la plus proche). Pour ma part, j'ai un petit bloc marqué "DUNE" de 1,5V à 12V, récupéré je ne sais plus où, mais qui m'est précieux. Si quelqu'un d'autre connaît cette marque ?
Salut, et bonne chance...
Par cbastien
avatar - cbastien
Message(s) : 10
08/04/2012 à 12h08
08/04/2012 à 12h08
merci mais quand vous indiquez un condo de 470µF, il existe en plusieurs voltage, alors lequel choisir ? effectivement on peut tout trouver sur Conrad, mais faut il encore avoir toutes les infos (voltage, µF, tension...). d'avance merci. cdt
Par jujubarak
avatar - jujubarak
Message(s) : 77
09/04/2012 à 09h14
09/04/2012 à 09h14
Bonjour la meilleur solution est que tu achète ceci ( je vous les mis en lien) , vous le mettez dans une boite Plexo et le tour est joué ! Lien http://www.conrad.fr/bloc_d_alimentation_1_2_30_v_1_5a_p_48674_49281_923921_52291_FAS Plus besoin de faire du bricolage et d'acheter des composants .
Par cbastien
avatar - cbastien
Message(s) : 10
09/04/2012 à 11h08
09/04/2012 à 11h08
Merci ! Effectivement, ça va m'enpêcher de bidouiller pour y arriver... par contre la tension d'entrée est de 30v maxi, donc je dois y ajouter un transformateur de 30v maxi, et à la rigueur je peux en mettre avec la plus petite des tensions, non ? +
Visiteurs non identifiés : 1282
