Tub LED : Question sur la puissance
Par Whaouu
avatar - Whaouu
07/04/2021 à 19h02
07/04/2021 à 19h02
Je dois remplacer des appliques équipées de tubes néon par des appliques LEDS (raccorder les unes aux autres pour obtenir la bonne longueur sous un meuble) et je me pose une question sur la puissance.
J'ai l'impression que la puissance affichée en watts dépend de la longueur du tube.
Pourriez-vous me confirmer (ou non) que si je chaîne une applique (même  de 1500mm de 24w avec une de 600mm de 9w j'aurais la même "puissance" au niveau de la luminosité sur toute la longueur ?
Spécifications 1500mm 24W :
Type de LED: 217 x LumenMax 3014.
Tension: 85-265 VAC.
Puissance: 24 W.
Couleur: blanc chaud.
Température de couleur: 3000 ° K.
Lumens: 2527
Taille: 16 (diamètre) x 1500 (longueur) mm.
Spécifications 600mm 9W :
Type de LED: 50 x LumenMax 3014.
Tension: 85-265 VCA.
Puissance: 9 W.
Température de couleur: 3000K.
Lumens: 900.
Taille: 16 (diamètre) x 600 (longueur) mm.
Merci, par avance, pour vos conseils.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
07/04/2021 à 19h23
07/04/2021 à 19h23
Luminosité sur toute la longueur de quoi ???
a) Déjà, il fait comparer les emplacements avant et après des tubes (je suppose qu'il y avait déjà un 1500 et un 600 ..... constatais-tu un déséquilibre ?
b) Tes tubes LED sont parfaitement définis , et tu peux à priori, faire tes calculs en lumen,, ou en nbre de LED .... (en terme de déséquilibre).
Par Whaouu
avatar - Whaouu
07/04/2021 à 19h34
07/04/2021 à 19h34
Sur toute la longueur de l'applique.
Il y avais 3 appliques du même modèle (donc même puissance) ce qui avais pour effet d'éclairer uniformément sur toute la longueur.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
07/04/2021 à 21h14
07/04/2021 à 21h14
Non, on ne sait toujours pas .. 3 appliques du même modèle  de quel modèle , quel type, quelle caractéristiques ???
Un petit schéma du dessous de ce meuble avant et aprés...
Tu poses une question .. il faut des éléments pour y répondre ...
08/04/2021 à 02h59
08/04/2021 à 02h59
Puissance: 24 W.
Lumens: 2527
Puissance: 9 W.
Lumens: 900.
C'est bien la longueur de ces tubes qui font la puissance d'éclairage
Avec ces 2 appliques tu auras exactement le même éclairage sur toute la longueur, 😂pas tout à fait avec 0,12% de moins sur la 600 mm. Est ce que les yeux seront sensibles à ces 0,12% ?🤣
C'est la même chose pour les tubes fluorescents, on panache les longueurs pour s'adapter à la longueur disponible de la pose sur ce genre d'installation
Par Whaouu
avatar - Whaouu
08/04/2021 à 18h19
08/04/2021 à 18h19
Merci pour votre aide et merci Les3c19 pour ta réponse.
@Les3c19 : Quelle est ta méthode de calcul ?
Je m'interroge aussi sur la signification de "Type de LED: 217 x LumenMax 3014". Cela veut dire qu'il y a 217 LED de type "LumenMax 3014" dans l'applique ?
09/04/2021 à 05h45
09/04/2021 à 05h45
j'ai fait simplement une comparaison entre flux lumineux et longueur des appliques
pour l'information 217 ou 50 X, désolé, je ne sais pas trop, mais je pense que c'est vraiment le nombre de leds, ce qui ne veut rien dire sur les lumens diffusés
Par Whaouu
avatar - Whaouu
09/04/2021 à 09h17
09/04/2021 à 09h17
Je n'arrive pas au même résultat avec le calcul suivant :
2527/1500=1,684666666666667
900/600=1,5
((1,684666666666667-1,5)/1,5)*100=12,3111111
J'arrive donc à 12,31% d'écart, mais il est tout à fait possible que mon raisonnement soit faux. 🤪
C'est pour ça que je te demandais ta méthode de calcul.😀
avatar - phil decuivre
Message(s) : 254
09/04/2021 à 10h05
09/04/2021 à 10h05
900/600=1,5
 bigre, autant de calculs pour simple éclairage de meubles
si vous voulez aller plus loin, il y a des formules pour trouver vos lumens, luxs ou candélas
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
09/04/2021 à 11h21
09/04/2021 à 11h21
C'est bien pour cela que je demandais  :
- la configuration avant  (car il est question de "sous un meuble", constitution et position des sources, pour éclairer quoi dans quelle direction ? , ..).
- et celle prévue avec les tubes LEDs 1,20 + 0,60
la distance inter-réglettes est un point a ne pas négliger, de même que la position vis à vis du meuble.
En tout cas, puisque la répartition de la luminosité semble un point important, je ne mettrais pas  1,20+0,60 car cela va obligatoirement créer une dissymétrie, mais 3 x 0,60 , le positionnement des 3 sources étant à ajuster en fonction  de la longueur du meuble de façon à assurer un équilibre entre les zones d'extrémités et les zones inter-réglettes . Seule façon d'opérer en l'absence des courbes de répartition de l'intensité lumineuse (-90°+90°à dans les 2 axes des tubes
Visiteurs non identifiés : 267
