vieux tableau triphasé
Par isaisa
avatar - isaisa
11/12/2013 à 22h46
11/12/2013 à 22h46
bonjour à tous et à toutes j'ai besoin de comprendre et vous allez peut être pouvoir m'aider je viens d'acheter une maison et je voudrais bien savoir ce que c'est que ce tableau électrique dans la maison, je n'en ai jamais vu des comme ça c'est une installation en triphasé et mon contrat est aussi en 9kva, il y a 3 prises triphasées dans la maison au rez de chaussée plus un radiateur à accumulation au 1er branché dans le mur qui est en triphasé aussi je pense a quoi les photos correspondent-elles ? je vous mets aussi la vue générale du tableau merci de m'éclairer isa
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
11/12/2013 à 23h29
11/12/2013 à 23h29
en haut a gauche vous avez la commande heures creuses ou marche forcée pour votre radiateur a
accumulation ou ballon électrique et a doits en haut la protection pour ces appareils
pour le reste il faudrait une photo plu pres
12/12/2013 à 07h06
12/12/2013 à 07h06
en complément : il y a la régulation sur la température de l'air extérieur pour l'accus
et en bas (si pas autre chose ailleurs non visible sur la photo),la protection des prises et lumières
Par isaisa
avatar - isaisa
13/12/2013 à 00h16
13/12/2013 à 00h16
merci à tous les 2 de vous être penchés sur ma question en fait, le gros radiateur du bas n'a pas fonctionné depuis 3 ans et est tombé (sur mon pied aie aie aie) quand j'ai voulu le rebrancher, il n'a tout d'abord pas marché, j'ai donc pensé que je n'avais pas appuyé sur les bons interrupteurs (il y a une commande a distance du radiateur sur le mur qui commande ce radiateur avec 2 interrupteurs et une mollette, de température je pense : photo ci dessous) j'ai alors essayé d'appuyer sur le contacteur jour/nuit pensant qu'il fonctionnait un peu comme le chauffe eau...('il était encore trop tôt pour le déclenchement automatique en HC) et là, ça a disjoncté (toute la maison s'est éteinte) mais pas immédiatement,après 2 ou 3 secondes peut être c"est pourquoi je vous ai demande ce que c'était que ces 2 trucs que je n'avais pas bien identifié ... pensez vous que le radiateur ait été endommagé quand il est tombé et qu'il soit la cause de cet arrêt ? (j'ai réenclenché mon compteur et tout fonctionne sauf la prise triphasée) merci de vos lumieres isa
13/12/2013 à 06h52
13/12/2013 à 06h52
je suis plus qu'étonné qu'un radiateur à accu soit tombé. vu le poids de ces engins.
Une photo de ton engin
13/12/2013 à 07h40
13/12/2013 à 07h40
ces engins font autour de 250 kgs pour un 3/4 kW et plus de 375kg pour un 6 kW
les faire tomber est quasi impossible sauf s'ils sont sur des socles (c'est ce que j'avais dans mon ancienne maison)
dans ce cas, il est possible que les résistances internes soient cassées ou alors la résistance du chauffage d'appoint direct
Visiteurs non identifiés : 42
