Voyant led qui clignote sur interruptur va et vient
Par cg59
avatar - cg59
Message(s) : 21
26/01/2019 à 15h28
26/01/2019 à 15h28
j'ai constaté que le voyant Led d'un interrupteur va et vient clignote.
Ce phénomène n'est pas permanent. lorsqu'il se produit j'observe un clignotement irrégulier en durée et en intensité (comme s'il agissait d'un signal an morse).
Est-ce que ce serait une réaction à l'émision d'un signal CPL?
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
26/01/2019 à 16h53
26/01/2019 à 16h53
je m'avance peut- être, les pros vous renseigneront mieux je pense, mais il est possible que ce soit une ampoule type "néon" (il y a 2 petites électrodes dedans) et parfois elles semblent instable, mais bon, attendez d'autres avis que le mien.
cordialement
Par cg59
avatar - cg59
Message(s) : 21
27/01/2019 à 11h42
27/01/2019 à 11h42
Merci pour votre réponse.
C'est du matériel acheté récemment, je ne pense pas que les voyants actuels soient encore équipé de néons.
Si s'en étaient, le clignotement serait permanent..
27/01/2019 à 12h53
27/01/2019 à 12h53
voyant témoin lampe allumée, dans ce cas là, il clignote lampe éteinte?
ou voyant lumineux (localisation dans le noir)
Par cg59
avatar - cg59
Message(s) : 21
27/01/2019 à 14h25
27/01/2019 à 14h25
Voyant lumineux (localisation dans le noir). Il est éteint lorsque l'éclairage est allumé.
27/01/2019 à 14h56
27/01/2019 à 14h56
re
il est avec de l'éclairage leds? une seule ampoule ?
Par cg59
avatar - cg59
Message(s) : 21
27/01/2019 à 15h32
27/01/2019 à 15h32
Le va et vient commande l'allumage et l'extinction de deux tubes néons. (ces néons ne semblent pas en cause puisque le clignotement n'est pas permanent)
Le voyant est celui qui équipe les interrupteurs Legrand de la gamme Neptune.
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
29/01/2019 à 07h36
29/01/2019 à 07h36
Bonjour, êtes vous sur de ne pas avoir inverser phase et neutre ?
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Par cg59
avatar - cg59
Message(s) : 21
29/01/2019 à 13h33
29/01/2019 à 13h33
En cas d'inversion, il me semble que le clignotement serait permanent; ce que je n'observe pas.
29/01/2019 à 15h21
29/01/2019 à 15h21
re
il n'y a aucune incidence entre la position phase ou neutre
faudrait pouvoir mettre un autre voyant
sur ce modèle d'appareillage je ne sans pas si c'est un voyant led clipsé entre 2 bornes ou si c'est le voyant néon avec fil!
avec le voyant néon ce phénomène n'est pas rare
Par cg59
avatar - cg59
Message(s) : 21
29/01/2019 à 16h42
29/01/2019 à 16h42
Je suis quasi certain qu'il s'agit d'une LED branchée entre deux bornes et ce qui m'interpelle c'est le fait que le clignotement n'est pas permanent.
29/01/2019 à 17h07
29/01/2019 à 17h07
re
as tu la possibilité de mettre une douille avec une ampoule classique sur le circuit des tubes fluos et ça même si tu crois que les fluos (néons) ne sont pas en cause
regarde aussi si les fluos ne sont pas avec un condensateur de compensation (condensateur rond)
ou ballasts électroniques
si c'est un témoin clipsé entre 2 bornes il faut qu'il le soit entre les bornes avec phase et retour lampe, là je pense que cela doit être bon, mais cela ne mange pas de pain de le vérifier
le signal CPL n'a rien à voir
cela peut être tout simplement un défaut du témoin
Par cg59
avatar - cg59
Message(s) : 21
16/02/2019 à 16h11
16/02/2019 à 16h11
De retour.
Le problème est résolu . le voyant ne clignote plus du tout mais ne s'allume plus.
La chose n'a pas du supporter le clignotement qui parfois ressemblait à des éclairs de flashs.
je l'ai démonté: il s'agit bien d'une Led avec sur une patte une diode redresseuse et sur l 'autre une résistance.
Je n'ai pas tenter d'intervenir sur les néons car ils sont intégrés dans un coffrage et en hauteur..
Ce qui m'étonne c'est que si c'était les néons qui déclenchent le clignotement le phénomène aurait du être continu. Est-ce que je me trompe?
Visiteurs non identifiés : 252
